6171
Volvo s60 -02 DSTC rattvinkelgivare dålig
25 Inlägg
fredag 16:57
Hej, min volvo s60 t5 från 2002 med DSTC har antisladd lampa igång och ibland meddelandet om att anti-sladd service erfodras.
Jag bad min mekaniker kolla upp vad felet va men han kunde inte hitta någon felkod. Han raderade koderna och då försvann anti-sladd lampan men efter lite körning så va lampan tillbaka igen.
Jag har haft veck kontaktrullen från bilen och letar efter en begagnad men jag hittar ingen som liknar min. Min har 2 Kablar till kudden, en rosa och en grön. Sen har den även en grön kontakt som kopplas in i ratten och sen en orange kontakt på baksidan som kopplas in i bilen. Sen är det en 5 stiftig svart kontakt på baksidan av rullen som sitter gjuten till själva rullen. Sen på baksidan av rullen sitter det en till svart 12 stiftig kontakt ingjuten i plasten.
Det ser ut som en extern makapär bak på rullen. Jag testade att skruva loss den och den va inte kopplad med själva airbag kontaktrullen, jag anar att detta är själva ratt vinkelgivaren eftersom att bilen har DSTC och inte endast STC vilket är det vanligare.
Hursomhelst så kan jag inte hitta en ny kontaktrulle med denna extra makapären på baksidan, varken ny eller begagnad. Därför är jag väldigt fast i hur jag ska göra. Jag tänkte att jag kanske kan skruva loss makapären på baksidan och sätta den på en ny airbag kontaktrulle, men det är väl den makapären som är sönder kanske?
Dessa bilar har ju även problem med mätarhuset, kan de va så att mätarhuset fått fnatt och slänger anti-sladd lampa. Info-displayen är sporadiskt dålig och tankstickan visar bra mycket mer soppa än vad som egentligen är i tanken, så alltså är inte mätarhuset helt 100.
18 452 Inlägg
fredag 17:15
Det är nog någon makapär som fått fn att.
3 233 Inlägg
fredag 17:24
Prova att slå ditt regnr här;
https://www.autokatalogen.se/wls/view_p … n227679012
Autokatalogen brukar kunna stämma vad gäller att få fram korrekt del.
Dock så får du gärna återkomma med bild på den där mackapären, vill veta vad det är. big_smile
25 Inlägg
fredag 17:51
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-ad2706dc1537e94d0d001ff9008eda34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-f2fb8cfd35b7a53d6397bea86461652e.jpg
Som du ser så är det en extra makapär på baksidan som jag har skruvat loss, jag anar att det är någon extra givare till DSTC eftersom att det är ett ovanligt tillval och jag inte kan hitta nån begagnad rulle med den extra makapären
Senast redigerat av Hakans20 (fredag 17:53)
4 599 Inlägg
fredag 22:05
Måste ju stå ett Volvo n:r på delen!
* Voff voff *
11 163 Inlägg
lördag 07:34
Som nämnts ovan, kolla upp artikelnummer på den du plockat loss. Skaffa en likadan, montera, radera felkoder, klart.
Ingen programmering behövs (även om det påstås från vissa håll).
Modulen heter SWM på Volvospråk.
Var försiktig när du håller på airbagen. Strömlös bil är viktigt och tändningen i läge II när du sätter tillbaka batteripolen (för smäller den då så är du vid batteriet och inte framför ratten) har jag fått lära mig.
Senast redigerat av Brådhis (lördag 07:35)
25 Inlägg
för 17 timmar sedan
Jag har lyckats få tag på en begagnad airbagrulle. Och flyttat över modulen på baksidan till den nya rullen.
Jag har installerat detta och bilen har stått strömlös i 2 dagar men så fort jag vred på tändningen så är antisladd lampan kvar. Även när jag startat bilen så lyser den. Är det så att sådana felkoder gällande antisladd inte går att radera genom att ta loss minuspolen eller hur funkar det?
Jag är tacksam för svar
Fri fart för ett fritt folk!
15 050 Inlägg
för 16 timmar sedan
jag bytte på min v70n d5 2002  jag tog bara en från en annan bil som hade dtsc bara pluggade i och körde..
så ska inte vara så krångligt men letar du bara bland 2002or så är det svårt för detta var första året dom hade antisladd.
jag tror min var var från en 2003 eller 2004 minns inte riktgt för dettta var rätt länge sen säkert 7-8år sen
men var inga större problem att hitta en ny då.
* Voff voff *
11 163 Inlägg
för 16 timmar sedan
Har du testat att köra över 30 km/h så att ABS:en gör sitt självtest?
Felet ligger ju dock med största sannolikhet inte i airbagrullen, utan i den modul du sannolikt flyttat över (dvs SWM:en), så du har troligen bara flyttat med ditt fel till den nya tyvärr...
15 050 Inlägg
för 16 timmar sedan
och sluta leta efter den typen av delar i sverige.. ebay.de är stället där man hittar nya och beg
här i sverige "får" dom inte sälja dessa delar..   dom vill helt enkelt inte sälja delar till säkerhets systemet för det ska ingen pilla med av någon konstig anledning och man ska inte dela enheterna utan man köper en enhet med airbag delen och styrvinkel mätaren sitter ihop
25 Inlägg
för 2 timmar sedan
Nej jag har inte testat detta. Jag ska testa radera felkoder med en redig dator idag.
Även bilar utan den extra DSTC modulen har ju problem med ratt vinkelgivaren, så jag tänker att problemet borde väl sitta i själva airbagrullen? Vparts säljer ju också endast airbagrullen och skriver att man ska flytta över den module från den gamla rulle till den nya.
* Voff voff *
11 163 Inlägg
för 1 timme sedan
Bilar utan DSTC, dvs bilar med endast STC, har ingen rattvinkelgivare så det kan dom inte ha problem med. smile
Huruvida det räcker att byta bara rullen i ditt fall låter jag dock vara osagt, beror på var felet ligger.
Senast redigerat av Brådhis (för 1 timme sedan)
