6000
Otätt mellan bromsslang och bromsok - hjälp :-)
1 Inlägg
för 10 timmar sedan
Tjena,
Jag får inte tätt mellan bromsslang och bromsok trots nya kopparpackningar och att jag tagit i ordentligt när jag dragit åt.
Vid närmare titt ser jag att bromsoket, som är av aluminium, verkar ha korroderat.
Se bifogad bild, gängan är M10 så då förstår ni hur liten anläggningsyta som är oskadad.
Vad göra? Nytt bromsok har jag hittat som billigast för 11.000 kr så det slipper man gärna.
/Anders
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252813/252813-7d924f3c94ab96f2ab1451cf5dcf6b15.jpg
3 967 Inlägg
för 1 timme sedan
Ser inget vidare ut.
Blir det inte tätt med nya brickor AV RÄTT STORLEK, och även med OSKADAD och RAK banjoskruv är det nya ok som gäller.
Naturligtvis ska bromsslangens motsvarande yta vara hel också.
Dra för hårt ger mer skada än nytta.
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
106 Inlägg
för 56 minuter sedan
Om du har tillgång till fräs plana av någon mm. Sedan försiktigt med gängtapp för att få bra start på gängorna. Alternativt kemisk metall och fila till en jämn yta.
Kan vara värt och prova.
* Voff voff *
11 165 Inlägg
för 34 minuter sedan
anh123 skrev:
Tjena,
/Anders
Kopparpackning till aluminium? Där är ett bra recept på att få det att fortsätta oxidera i rask takt. Aluminiumpackning (bricka) ska du ha till aluminium-ok.
