6184
Problem med tomgång på trimmad Volvo 945 1995
6 Inlägg
2 februari
Hej! Min Volvo 945 1995 har en b230 fk. Det är en EPA, förra ägaren har satt i en t3t4 turbo, den är chippad och har större spridare. Det är något jag inte vet mycket om eftersom det var allt han skrev i annonsen. Problemet är att motorn nästan dör när jag släpper på gasen i friläge, den går ner till 400 varv och sedan upp igen till 800 efter några sekunder. En kunnig jag pratade med sa att jag ska byta plats på lmm till trycksidan (efter intercooler). Jag har sökt runt och de sägs att lmm kan gå sönder och att den inte klarar mycket tryck. Någon som vet mer? Vad ska jag göra?
Senast redigerat av DSG064 (3 februari )
8 309 Inlägg
3 februari
Låt lmm sitta där den ska sitta. Börja däremot med att kolla så att spjället är rent och att tomgångsventilen är ren och klaffen i den rör sig som den ska. Kolla efter luftläckage. Och sitter det någon form av öppen dumpventil på den så ta bort och ersätt med en återcirkulerande.
6 Inlägg
3 februari
Okej tack så mycket! Jag har återcirkulerande, så ska titta på det andra
