4126
Bränslepump under förarstol låter inte, vart sitter bränslepumprelät? Volvo 744 1988
13 Inlägg
torsdag 12:46
Hej! Bränslepumpen under förarstolen slutade låta och bilen startade inte. Bytte bränslepump, då startade bilen o gick ojämnt på tomgång, vid gaspådrag så dog den ibland och ibland så gick den upp i varvtal och bluddrade, som innan. Men det är pga trasig motortempgivare.
Nu till problemet, pumpen låter inte när man slår på tändningen, men bilen startar ändå, vilket den inte gjorde innan pumpbytet. Vart sitter bränslepumprelät? Det ska sitta bakom askkoppen vet jag men där sitter det inget relä på platsen det ska sitta. Kan det vara nått av de andra reläerna?
Bild på hur det ser ut
Volvo 744 -88 bytt motor till B230FK från B230E.https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252417/252417-7a12c9fa2710112b01e856032dea3c31.jpg
Senast redigerat av astonkarlsson (torsdag 12:48)
KARLSSON
124 Inlägg
för 21 timmar sedan
Bränslepumpsreläet på Volvo 740 och 940 med B230-motor (och LH-Jetronic insprutning) sitter oftast centralt under instrumentbrädan. Det är vanligtvis ett vitt (ibland rött eller grönt) relä med en siffra (ofta 103 eller 214) som är placerat i reläcentralen bakom askfatet/under stereon.
Enligt AI google, jag kan inte så mycket av LH jetronic bränslesystemet
men teftersom det är en FK i så kanske det är nått hemmajox
34 Inlägg
för 1 timme sedan
Det skall sitta till vänster. Men ser ut som elen är ombyggd lite.... kolla om säkringen är hel. Sen mät och se om du får spänning till pumpen. Isåfall är troligen pumpen kass. Annars får du nog följa kablarna i ditt fall och se var de tar vägen.
34 Inlägg
för 1 timme sedan
Kanske kablarna är byglade under fär relät skall sitta.
