4858
Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En 240 med B230FK / M90 / 19T. Renoverar motor och sätter i h-profil till -26.
162 629 Visningar
Uppdaterades senast 29 mars
581 Inlägg
10 oktober 2025
#321
Hallå!
Ja ser ju riktigt fin ut, hoppas du gjort ett fynd.
8 295 Inlägg
19 oktober 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-d2ab6ead249541076c50b43d33ad97f2.jpg
Demonteringen av "Plan B" har fortsatt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1182ed4bfdb935dd4370c48c63300251.jpg
Den här motorn verkar också ha mumsat på något, men inte i samma utsträckningen som den andra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-98c08c5e9778824bb00a7d23d66bf32d.jpg
Lite ytrost i nån cylinder, men det räknar jag kallt med att det försvinner med en liten honing. Det syns men känns inte direkt, så det är ju ingen gravrost.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a4e5061b45b1503b3ee12f8e02f6e03d.jpg
Hade en svag förhoppning om att ha tur att det satt nå roligare kam i, men det var en vanlig T. Glömde ta en bild efter första tvätten av toppen, men den ser betydligt fräschare ut.
6 632 Inlägg
8 295 Inlägg
26 oktober 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-e8118089051be8b2c517da7f41fca9d6.jpg
Efter ett antal omgångar avfettningar i olika variant, borstande och skrapande så börjar block/topp/tråg bli rena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f1e96090cf861b851abc7ec0c23f7bac.jpg
Toppen och tråget är helt klara i min mening. Blocket ska tvättas en sista gång innan det är dags för färg. Har gått i valet och kvalet angående färg, men det för bli rött block och tråg som det ska vara. Annars hade Pontiac en ljusblå som är rätt lik färgen på bilen som jag var lite inne på ett tag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-5776d4a484403c3236e4ccba14efd856.jpg
Efter många om och men så har jag till slut kommit över en reflexramp i ok skick.
8 295 Inlägg
31 oktober 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a2830d6bb04e5291f49d97f3939e5a1e.jpg
Fick på färg på blocket idag. Så nu börjar det dra ihop sig för att börja sätta ihop allt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-fa23f8708cd87c19eae210166f9ab2bd.jpg
Meden motor i beståndsdelar är väl kanske inte montering av tidstypisk styling prio egentligen. Man jag var bara tvungen smile Lär dock leta fram längre skruvar och skaffa en annan hållare till nummerplåten.
8 295 Inlägg
15 december 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a0793138f0a822903e2e654a449d7fe1.jpg
Arbetet med motorn kom av sig pga ambitionsnivå. Tänkte inte byta mellanaxellager från början. Men jag hade glömt lite saker som jag fick beställa och tänkte att "när ändå allt är isär..." så är det ju bara några hundringar till och så vet man att allt är ok. Knackar ur dem gamla lagren och bygger ett dorn för att få dem nya. Så långt allt väl. Nu skulle det visa sig att mitt dorn skadade kanten på minst ett av lagren. Så när axeln skulle i så var det tvärnit. Tog till lite våld som definitivt inte gjorde saken bättre.
Skriver upp kostnaden för en ny sats lager på kontot för utökade erfarenheter och beställer en ny sats. Fixar även en sats lagerdrivare för att minimera risken för skador på lagren. Kollar så att lagren passar på kammen utan bekymmer och knackar i dem. Tvärnit igen. Och det är inte ens nära. När det tar stopp för axeln så ska den in 12-15mm ytterligare. Biter ihop och köper en tredje sats. Och nu börjar jag forska i vad det är som händer. Så efter lite test och mätningar konstaterar jag att lagren jag köpt hade 0,12-0,15mm större diameter än hålen dem skulle sitta i. Antar att dem trycks ihop vid monteringen i blocket och då går inte axeln igenom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-248995d22394bf5fa018838e23140ddc.jpg
Lägger om strategin och byter tillverkare av lager. Knackar i dem och nu går axeln i och kan rotera. Dem jag köpte först hade säkert passat om man anpassat blocket så det varit lämplig storlek på lagerlägena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-da0783fb2efd293bdfb72302de48c84a.jpg
Skrubbat ren kolvarna och honat cylindrarna. Sakta men säkert börjar det bli dags att börja montera ihop bottendelen.
6 632 Inlägg
8 295 Inlägg
15 december 2025
Smällar man lär ta när man inte mäter upp allt. Som man ju egentligen ska...
6 632 Inlägg
15 december 2025
#329
Jo jag håller på och mäter min vevaxel m.m jag men tar tid när skallen inte funkar sad
8 295 Inlägg
19 januari
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-e3e8a8d456b33c20f1cc130bb6836007.jpg
Småpysslet lär ju också göras. Som att borsta ren fördelaren och byta o-ringen. Lite overkill då förhoppningen är att fördelaren ska få stryka på foten framöver.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-7f33f58d67f55292dbcf4ca4d320fcde.jpg
Armen fick spendera några dagar i syrabad och fick en ny bussning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-77c04511e6b9724fae3c03bf888a7ab8.jpg
Efter jobb, stormar och en del jobb på brorsans bil så har jag till slut börjat sätta ihop saker igen. Idag fick vevaxeln med nya ramlager ta plats i blocket igen. Kolvarna har fått nya ringar. Senare i veckan är planen att göra ett litet ryck med motorn och sätta i mellanaxel, fördelare och kolvar+stakar
6 632 Inlägg
19 januari
#331
Kul , jag ska hämta min topp nu nån dag, var ju ingen brådska så han fick ta det när han kände tid & lust , den blev klart idag fick jag nyss veta. smile
8 295 Inlägg
23 januari
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-77da6cdb128edde92618c73c81bd813d.jpg
Som vanligt går allt som planerat - tills det inte gör det... Satte i mellanaxeln och drog dit kåpan och nytt bakre täcklock för att sedan plocka fram vevstakarna och inse att jag saknar rätt hylsa för att kunna dra åt dem. Så det vart att snygga till lite detaljer, kolla upp mått på bultar som ska köpas och städa lite. Får åka och komplettera verktygssamlingen och göra ett nytt försök nån gång nästa vecka att sätta ihop bottendelen slutgiltigt.
40 Inlägg
25 januari
#333
Hej !
har haft precis samma problem som dig. köpt samma lager med durabond lagrena gick inte för mig heller fast jag var försiktig när jag montera. alla 3 tog i. köpt nya nu från kg trimmnign som ser ut att vara samma som dina. verkar vara mer plats i dom. hur monterade du dina? skall sätta i mina andra imorgon. kg trimmning sa att man kunde slipa med 1000 papper  på insidan av lagrena ifall axeln gick trögt. då slipade de bara på de ytorna som blev blanka när man försökte få i axeln.
hade du något på lagrena så de gled i bättre eller helt torra?
vilket lager verktyg köpte du som funka bra ?
skönt att höra att du fick till det tillslut.
Mvh en med samma problem.
8 295 Inlägg
25 januari
Jag knackade i mina med plattor i rätt storlek för ytterdiametern och sedan satte jag en mindre invändigt som styrning. Lagren sattes i torra. Dem glider så pass lätt att det inte behövs någon olja för den sakens skull.
Den här satsen jag köpte: https://eur.vevor.com/wheel-hubs-bearin … MYEALw_wcB
40 Inlägg
25 januari
#335
Tack för svar ! Skönt att se att någon annan får löst samma bekymmer! Bra bygge du gör för övrigt ! Ser fint ut!
8 295 Inlägg
1 februari
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b1e6352e4ec5a4c5932af3152e80da96.jpg
Till slut så var det dags för stakarna att monteras. Har gått nästan ett år sedan dem köptes såg jag nu när jag till slut skulle lägga upp bilden på dem big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-52fc29f3d855ab8ffa033cf57cb5fc7d.jpg
Kolvar + stakar på plats. Så nu skulle jag kunna sätta ihop bottendelen helt. Sedan är det ju toppen som är nästa stora del. Men har inte helt spikat vad jag ska göra med den. Kluven om jag bara ska plana den och montera, eller om jag ska lämna iväg den och få den portad. Det skiljer ju en hel del pengar, men det öppnar upp för mer effekt framåt.
353 Inlägg
6 februari
#337
Att tänka på att när man kör med dom där stakarna i hop med original kolvar är att du har styrning både på veven och i kolven nu , om man ska köra original kolvar så finns de h-profil som är lika breda på vevändan som original stakarna , man ska alltså inte ha styrning på både vev och kolv smile
8 295 Inlägg
7 februari
Naturligtvis räcker det med styrning i ena änden, men det går att köra såhär också.
8 295 Inlägg
20 februari
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-7d5250d5ff5a942b332f8e6a4e749224.jpg
Så... Det vart en 531-topp istället... Återigen så avviker jag från den ursprungliga tanken, men det är lika bra att passa på. Fick tag i en för acceptabla pengar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-4bc13cceb38b954a8c3ea1fdff37331c.jpg
Rejäl tvätt och sedan var det dags att börja ta tag i pinnbultar som gått av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-bfbc70f289b1262e28a65a1f843c8c12.jpg
#4 insugsventil har någon form av stenhård beläggning som inte vill lossna. Blir nog att plocka en ventil från reservdelstoppen om inte denna går att få ren igen på något enkelt vis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-d2cb803ab6789ca63d021dd368f37a64.jpg
Plockat ur ventilerna och har börjat slipa in ventiler. Hann dock bara 2 nu.
8 295 Inlägg
29 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-0dafd642fd8c4de8c35ca7a57a215e63.jpg
Äntligen dags att börja skruva ihop motorn igen. Fick tillbaka toppen typ en vecka senare än jag hade hoppats. Ny oljepump och slang till vevhusventilationen på plats...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3412e5f3cf8e721c0f778bfb3eb17f11.jpg
...innan tråget sätts på plats med nya bultar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2963a506b4440d154fe4e8e5f242a13d.jpg
Inget speciellt har gjorts med toppen. Planing, inslipade ventiler och nya lite hårdare ventilfjädrar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3f45f11ec94dca74d8c040a51447bbf2.jpg
Småsaker kvar innan det är dags att sätta ihop motor och låda och hänga tillbaka hela paketet igen.
