5328
1939 Ford Hot Rod
1939 Ford personbilsram som tanken är att försöka bygga något hot rod aktigt av.
7 901 Visningar
Uppdaterades senast 12 april
16 Inlägg
12 april
Försöker repararera ramens bakre tvär balk. Utmaningen är att den är sned/vind! Började med att bulta fast balken i ett profilrör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-77b073cdfab05dfcb3975eba73523743.jpg
Kapade bort det som var dåligt reparerat. Med facit i hand hade det troligen varit bättre att reparera en sida åt gången och låta den dåliga lagningen vara kvar så länge som möjligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-606302ec7c4e2b5937dd083c1af5461c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-8427bac32bc401018aa363b084e63d0c.jpg
Tanken var att försöka räta ut balken (med våld) men det slutade inte så bra...
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-31fc32ade9857ee984060bba9f2faba1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-6254d5758b431403c5a9bd357b4e57e4.jpg
Ena sidan av balken borde vara rak så svetsade fast ett profilrör för att att ha något att utgå ifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-7ff026499a2468b0e5a77bbae0f90a83.jpg
Första reparationsbiten av 5 mm plåt  på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-79563093107bf1ed2b342af9acfe0751.jpg
6 635 Inlägg
12 april
Lyckas du inte få den helt perfekt så kan du säkert få tag på en bättre balk.
Inte helt ovanligt att dom plockas bort till förmån för modernare fjädring.
16 Inlägg
12 april
Har försökt hålla utkik efter en bättre. Sen är det som du säger kan ju hända orginal balken kan lämnas bort ifall bak fjädringen behöver byggas om vilket är ganska troligt om/då kardanen ändras till öppen typ.
