4858
Ljud från generatorn(?)
1 Inlägg
för 17 timmar sedan
Helt plötsligt en morgon började bilen göra detta ljud ifrån sig.
Ändras med varvtalet.
Ford Focus 2004
Motor ser.nr. HWDA
Bensin
Halvkombi 1.6, 100 Hk
Manuell
Jag misstänker att generatorn håller på att ge upp, men ville veta från kloka hjärnor här inne ifall det är något annat.
Har testat spruta lite WD40 på spännhjulen utan att ljudet försvann, men ev att jag inte prickade rätt.
Batteriet ger 14.2V vid motorn igång, vilket ändå tyder på att generatorn fungerar (än så länge).
Vad mer kan jag felsöka?
https://youtube.com/shorts/s2HppNmvuag?feature=share
Senast redigerat av AsgardianNordic (för 17 timmar sedan)
4 130 Inlägg
för 1 timme sedan
Du kan ju lyssna med stetoskop eller stålstav att det är generatorn som låter eller något annat.
Lagerfel är det i alla fall i det som ger ljudet.  Ev en styrservopump som pumpar skummad olja.
En väldigt händig person kan kanske byta lager i en generator, men jag rekommenderar byte.
Lagren påverkar inte elektriska funktionen.
