6765
1990 Saab 900 Turbo T16 som sommarbil
Fortgående logg över vad jag gör med den här bilen, har inget slutgiltigt mål i sikte, underhåll, uppgraderingar, reparationer osv...
Från Finland
32 045 Visningar
Uppdaterades senast 6 maj
Från Finland
485 Inlägg
24 mars
Axeln demonteras mera.
https://i.imgur.com/QCukDHch.jpg
https://i.imgur.com/N2dLPUlh.jpg
De främre länkarmarna får elektrolysbad, gamla bromsskivor agerar som anoder.
https://i.imgur.com/PoBvItDh.jpg
För att få av ena bromsskölden blev det att svetsa en mutter på, annars har mutterknackaren varit en stor hjälp här, den har rått på allt utan problem, även navmuttrarna var inget problem att få av fast axeln var lös
https://i.imgur.com/kjPgloyh.jpg
Nu har jag en massa avrostande framför mig, två elektrolysbad gående på samma gång.
Sen kom det äntligen en leverans från Taiwan. En massa AC delar, nytt slangsett för R143a m.m.
https://i.imgur.com/Eeqw8cWh.jpg
Professionell nybilshatare
1 544 Inlägg
25 mars
#82
Det går framåt! Kul att se smile
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
* Voff voff *
11 261 Inlägg
26 mars
#83
DennisCA skrev:
Ute i stan för ett tag sen, fast det fanns många platser att parkera på valde jag att stå bredvid denna bil wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-865120395bcf373e1ec4bc78c38c1b3e.jpg
Samma lutning på antennen på båda vittnar om en tid man minns men som inte längre finns... Det här måste följas!
Senast redigerat av Brådhis (26 mars )
Från Finland
485 Inlägg
26 mars
Innan jag kan börja montera förångaren måste jag lossa motorn och lyfta den på höger sida annars får jag inte in förångaren, tur jag ite kopplat fast växelstången eller annat ännu.
Men jag måste också rengöra förångaren innan jag kan börja på. Den är fylld med mineralolja från R12 dagarna. Jag ska byta till POE olja som är kompatibel med både R12, R134a och R600a/290. Så jag rensar ut den genom att fylla den med htinner och sen tryckluft.
https://i.imgur.com/HuQJHASh.jpg
Kondensern behöver samma behandling den också.
Förångaren behöver också lite reparation av kylflänsarna. Efter många om och men fastnade jag för att använda ett bladmått. Jag satte 1.0mm måttet i mitten som distant och ett .40 och 0.45mm på varsin sida. Det är ganska slött jämfört med en kam men det funkar bättre än en skruvmejsel eller liknande. Man kan knipa ihop bladmåtten så rätar det ut flänsarna riktigt bra.
https://i.imgur.com/tRcjHvch.jpg
https://i.imgur.com/meFVJBMh.jpg
Såhär börjar några av delarna se ut efter elektrolysbadet, fjäderarmarna är jobbiga att få helt rena.
https://i.imgur.com/PpmcEtlh.jpg
Om jag ska förzinka dessa krävs nog sandblästring först ändå. Jag skulle helst också gulpassivera men vill inte lägga ut såpass mycket pengar...
https://i.imgur.com/jkCfmPdh.jpg
Det behövs en till fläkt också, men har hittat en ur en icke turbo modell.
https://i.imgur.com/rd8T7ZKh.jpg
Från Finland
485 Inlägg
28 mars
Slipat på diverse delar, försökt få bort så mycket rost det går utan att ha sandblästrings-utrustning. Vinkelslip och fosforsyra är vad jag har. Man får ju inte bort allt men snart duger det nog att måla med nån 2k färg.
Kanske nån övermålbar rostomvandlare som inte är fosforsyra baserad kunde fungera bättre. Tips?
https://i.imgur.com/6U8sczeh.jpg
https://i.imgur.com/mX2pkE8h.jpg
Stagen har jag gjort samma med, vinkelslip med stålborste. Jag har börjat också ta till med gasolbrännare och värmer ytan, sen torka bort med en duk+avfettning.
https://i.imgur.com/zwsNLUah.jpg
https://i.imgur.com/zIR3eSrh.jpg
Just till panhardstaget råkar jag ha nya bussningar, dock osäker om jag ska byta eller ej. Det ena ser OK ut, det andra på gränsen. Men nybussningarna är proparts...
https://i.imgur.com/TDsrtiDh.jpg
https://i.imgur.com/PUwolrph.jpg
Dubbla fläktar till kylaren:
https://i.imgur.com/qbUxA29h.jpg
https://i.imgur.com/nf93npdh.jpg
I lite orelaterade nyheter har jag fått hem tre lådhurtsar från jobbet så jag har organiserat om lite och det ska nog organiseras om mera än. Har man lite rum måste man fundera på hur man ska ha alla delar.
https://i.imgur.com/fanOUkRh.jpg
https://i.imgur.com/zWDvcJWh.jpg
Jag har även fått en ny sats med bultar åt bakaxeln inklusive panhard staget som har UNC bultar. 7/16-14tpi x 2-3/4" var det på dom. Tyvärr är inga av dom gulpassiverade men jag har köpt en liter gulpassiveringsvätska (trevalent) och ska prova fixa till dom själv.
Från Finland
485 Inlägg
4 april
Igår installerade jag förångaren i bilen. Sedan försökte jag installera fryskydds-termostaten. När jag grävde runt vid höger högtalare hittade jag en massa kablar för frysskyds-termostaten och för recirkulationsspjället (det kommer jag inte att installera). Men jag kan inte se hur jag ska montera brytaren eller var kapillärröret kan gå in i friskluftsintaget och vidare in i förångaren.
Bilder på detta verkar inte finnas nånstans på nätet. Jag hittade några gamla foruminlägg från 2005?2008 men bildlänkarna var döda såklart. Jag hittade en ganska detaljerad textbeskrivning och baserat på den verkar min bil inte ha några monteringshål borrade eller något hål för kapillärröret in i friskluftsintaget.
Jag kan nog tillverka ett eget fäste för att montera den, men jag skulle verkligen vilja ha bilder på en fabriksinstallation. Jag har frågat runt och väntar på svar. Visst, jag skulle bara kunna borra ett hål någonstans, men jag vill försöka hålla det så originalutseende som möjligt.
Under tiden bytte jag bränslefiltret. Det satt faktiskt inte särskilt hårt, jag hade väntat mig en kamp.
https://i.imgur.com/ANnSdAsh.jpg
Det enda jag fastnade på var att de gamla brickorna hade gummi på insidan, det hade jag aldrig sett (kallas tydligen bonded seal). Det nya filtret hade vanliga kopparbrickor och jag antar att de fungerar lika bra.
https://i.imgur.com/JsiDNx9h.jpg
Jag har monterat AC-remhjulet och spännaren. Skruvade även dit kompressorn tillfälligt för att kontrollera. Det såg ut för mig som att löphjulet inte linjerade korrekt med vevaxelns remskiva.
Så jag använde mitt laserpass för att verifiera det. Det är svårt att fotografera men här är vad jag har.
https://i.imgur.com/BMkyjylh.jpg
Kompressorns remskiva linjerar med vevaxelns remskiva, men inte med spännaren.
https://i.imgur.com/5uCYywHh.jpg
Laserlinjen hamnar istället i mitten av löphjulet.
https://i.imgur.com/d1cA6Rth.jpg
Om jag linjerar lasern mot remskivornas framkant hamnar den utanför själva remskivan.
https://i.imgur.com/TrqYd1Th.jpg
Så spännaren linjerar alltså inte med de två andra remskivorna? Det finns inte heller någon bricka där som jag kan ta bort för att få den närmare. Jag antar att det är årsmodellsvariationer i fästen, och jag har fått en kombination från olika år så delarna inte riktigt matchar.
Nu skulle det varit trevligt med ett runmatningsbord till fräsen.
Jag kände på dom med fingrarna och tyckte dom var mjuka så jag lade nog bara dit dom.
Kanske lite falskt alarm annars med lasern. Gick ut igen och noterade att kompressorfästet satt litet löst, så jag spände om det och jag stängde även av laserns automatisk nivellering och justerade den manuellt så den följde remskivan noggrannare i höjdled, får konstatera bilen är inte i vattenpass så. Nu får jag alla tre hjulen att linjera upp lite bättre, fast med det yttre spåret på kompressorns remskiva. Måste undersökas närmare ännu men det ser bättre ut nu.
Senast redigerat av DennisCA (4 april )
Från Finland
485 Inlägg
12 april
Jag tänkte måla axeln och stagen denna helgen, jag gjorde i ordning en tillfällig... sak? att hänga delarna från. Men när allt var färdig insåg jag att jag hade slut på rätt sorts färg. Blev ganska irriterad... Nästan så jag hade målat med hammarlack istället för det hade jag till hands. Bara å plocka ner igen...
https://i.imgur.com/ctjuoKAh.jpg
Istället bockade jag till en plåt som ska hålla AC slangen från att ta i remmarna. Jag förzinkade och gulpassiverade den men efter passiveringen såg jag att ett ställe ej blivit förzinkat. Så kan det gå, skulle behövt en stavformad anod som jag kunde placerat på insidan.
Jag monterade också kompressorn med konsolen och det var riktigt jobbigt att få dit den. Längst nere bredvid generatorn finns en insexskruv som man inte slipper åt med en vanlig nyckel, fick kapa ner en för att nå in där. Jag bytte mot en sexkantsskruv. Även så jag måste ta bort ena slangen till värmepaketet för att komma åt.
https://i.imgur.com/8AbvsbQh.jpg
https://i.imgur.com/VuqrNMqh.jpg
https://i.imgur.com/NVH51Xxh.jpg
Efter kompressorn var på plats blev det ännu jobbigare att få tillbaka remmarna på plats över generatorn. Förstår de många kommentarer jag läst om folk som sagt hur mycket lättare det är att slippa åt saker utan AC. Kompressorn ska ur igen för oljepåfyllning men jag kommer lämna konsolen på plats då.
Sen gick det ju åt skogen med den begagande saabfläkten jag köpte, jo de passade på kylaren men sen inte i bilen. För det ska funka måste originalfläkten va till vänster. Men det går inte så, turbon kommer ivägen för den djupare icke-turbo fläkten. Jag fick lämna tillbaka fläkten dock. Istället köpte jag en 12" fläkt från biltema.
https://i.imgur.com/0S1h13Ph.jpg
Men jag måste fixa en monteringslösning... Jag bockade till en bit aluminium och formade till den.
https://i.imgur.com/86osnODh.jpg
https://i.imgur.com/FelRl4oh.jpg
Sen fästes fläkten med buntband. Ett tredje buntband på sidan håller den på plats där.
https://i.imgur.com/PM6BDx1h.jpg
Sen in i bilen och nu passar allt.
https://i.imgur.com/HgJjkTdh.jpg
Hoppas den här fläkten håller och inte går sönder direkt.
I andra nyheter jag kollade efter färg på samma gång och på Motonet har de denna 2k på burk. Jag kollade hur man skulle aktivera den men såg ingen aktivator. Läste instruktionerna och det står man behöver inte aktivera den, blandas vid användning. Kan nyttjas som en 1k burk. Låter verkligen behändigt om det funkar.
https://i.imgur.com/S7B2M5A.png
Och ja det gick att måla med utan problem.
https://i.imgur.com/rJMMrOQh.jpg
https://i.imgur.com/RJsHx5Qh.jpg
https://i.imgur.com/z6IWBtuh.jpg
https://i.imgur.com/kb6SR07h.jpg
Duger för mig, efteråt ska ett lager med stenskottsskydd appliceras också.
Från Finland
485 Inlägg
19 april
Idag har jag monterat tillbaka axeln, mestadels.
Som ni kanske noterar är alla delar matta nu, detta för jag har målat delarna med stenskottsskydd.
https://i.imgur.com/auGB4BKh.jpeg
En liten fluga i soppan är väl att jag tvingades återanvända dessa delar som håller fast bromsrören
https://i.imgur.com/e9XuGhYh.jpeg
Nya dämpare (KYB) monterade, nya fjädrar
https://i.imgur.com/mTHksEWh.jpeg
Blev att plocka bort bromsskölden igen för att lättare få dit det bakre staget.
https://i.imgur.com/0la42Rdh.jpeg
Lite här det sket sig. Märkte de bultar som ska hålla det bakre staget i ramen är för långa.
https://i.imgur.com/ytsBqDzh.jpeg
Så jag behöver hitta två M10 bultar som är lite kortare.
En annan sak jag började kolla noggrannare på igår. Förardörren stänger inte lika "bra" som de andra av nån orsak. Efter jag granskat låset kommer jag fram till att den där "kroken" på dörren så ligger för långt fram så den vill inte häkta i "strikerplattan", som den ska ha flyttats fram en millimeter. Förstår inte hur det kan ha gått till? Jag kan bara tänka på olyckan förra sommaren då en SUV nästan körde in i mig och jag tvingades svänga undan och körde upp på en refug.
Bilen skadades då på så vis att jag bromsade så hårt att plastdelar till farthållaren gick sönder. Men jag såg ingen annan skada och tyckte bilen körde rakt efteråt. Men typ ända saken jag kan tänka på, fast jag har ingen förklaring på hur det kan ha gått till. Själva låset ser fastskruvat ut i dörren. Glappet mot den bakre dörren ser lite stort ut dock... Vet inte vad jag kan göra åt saken annat än att justera dörren bakåt.
Dörren blev lite bättre då jag lade några plastshims bakom den här "strikerplattan", men inte helt bra, måste ta i ganska hårt ändå.
https://i.imgur.com/cUC0FnHh.jpeg
Försökte fota genom glappet i dörren
https://i.imgur.com/GgZBahOh.jpeg
Från Finland
485 Inlägg
23 april
Igår kom några delar från SSK, bromsskivor och klossar och några saablådor. Dock "PruppParts" på allt, tycker SSK kunde undvika att nyttja ProParts så mycket som möjligt.
Prismässigt hade man kunnat få Bosch eller Brembo eller nåt annat lika väl från andra ställen. Nu tog jag från SSK för jag behövde två bleck till bromsslangarna och jag kunde få allt i en beställning. Lite tröttsamt att köpa delar för 50kr och 300kr frakt på andra ställen.
Så nu har jag proparts hjulnav, bromsskivor, klossar. Får se hur länge de håller. Jag ska prova se om jag kan renovera originalnaven, packa om med nytt fett. Kanske kan behövas...
Navmuttrarna som kom med proparts naven så var för småa - så tur jag behöll originalmuttrarna.
Åtminstone ser det väl trevligt ut med nya delar.
https://i.imgur.com/D0MmH7Yh.jpg
https://i.imgur.com/3dzn3awh.jpg
Bromsoken ska monteras ihop igen så är bakaxeln färdig, förutom jag måste dra åt alla muttrar och skruvar men det ska det väntas med tills det är vikt på axeln så den är i korrekt vilande position.
Lite osäker hur det ska gå till, blir svårare att komma åt allt med däcken på och bilen vilandes på marken. Kanske man kan lyfta bilen med domkraften under länkarmen, en sida i gången och simulera att bilen vilar på mark på det viset. Eller flytta  pallbockarna under axeln, typ längst ute på varsin sida av axeln.
Från Finland
485 Inlägg
27 april
Fortsätt montera ihop bromsoken. Jag svarvade en ny plugg för det ena oket då jag var tvungen att ta bort den på ett destruktivt sätt.
https://i.imgur.com/aMMzEv9h.jpg
Klart att börja återmonteras
https://i.imgur.com/zC36Qxih.jpg
Och nu är allt tillbaka på bakaxeln och alla bultar åtdragna i korrekt position. Bara kvar att byta bromsvätskan och lufta oken.
https://i.imgur.com/UlFFmCwh.jpg
Sen kom dagens käftsmäll, tänkte börja installera AC slangarna då jag har kondenser m.m på plats nu och det bara är att installera grejerna.
https://i.imgur.com/0uYGaWmh.jpg
Min kompressor är värdelös för den passar inte resten av systemet. Eller, jag kan byta bakplattan mot rätt typ, ska vara FL typ. Jag hittade ett sånt på ebay
https://i.imgur.com/8ZxW5wCh.png
Men jag får köra utan AC ett tag ser det ut som...
Från Finland
485 Inlägg
27 april
Kompressorhuvudet är borttaget. Tips på bra medel som tar bort gamla packningar? Här vill man ju vara försiktig.
Åtminstone ser allting ganska rent och bra ut.
https://i.imgur.com/Ts4EJxvh.jpg
https://i.imgur.com/ia36bGch.jpg
https://i.imgur.com/jykDEcth.jpg
Enda skiten jag ser kommer från själva packningarna, det tyder ju att kompressorn är i bra skick.
https://i.imgur.com/bF4L57dh.jpg
Bara man får bort resterna på nåt vis nu då. Bara å vänta på kompressorhuvudet och packningssatsen så ska vi väl tro det går bra...
Från Finland
485 Inlägg
onsdag 05:48
Förra lördagen skulle jag provstarta bilen första gången, det blev lite snopet. Den stannade då jag släppte kopplingen.
Jag provade felsöka en massa enklare saker, luftade slavcylindern och alla bromsar bara ifall och kanske lika bra det för ur slavcylindern kom det verkligen gammal vätska, i alla bromsar har vätskan bytts regelbundet men kanske aldrig i slavcylindern?  Nu har den fräsch vätska i sig igen...
Men i slutändan kom det fram till den slutsatsen jag ville undvika, hade gjort nåt fel med primärjobbet. Så, tömma kylsystemet som jag just fyllt och plocka bort en massa delar igen, kylaren ut, stötfångaren av, motorfästet loss och hissa motorn... Det gick ganska snabbt, kanske 30 minuter då jag nyss gjort allt och vet hur det går till.
Där fanns svaret sen, gick alldeles för trögt. Jag hade fräst bort för litet material på kåpan och inte verifierat att det inte blev svårare att vrida runt efter jag monterade kåpan igen. Men så fort jag släppte på skruvarna runt kåpan gick det lättare igen.
Öppnade upp och såg tydliga spår där det nya drevet gnidit emot kåpan. Jag fräste bort lite mera material och provmonterade igen och denna gång kollade jag konstant om motståndet ökade men allt bra denna gång.
Så på måndag kväll hade jag igång bilen igen, i sista sekunden för Volvon behöver ta sommarsemester och få hjullagret bytt.
https://i.imgur.com/kvXEzwnh.jpg
Tyvärr blev det inga bilder av ovanstående text för jag hade så bråttom och var så koncentrerad att jag inte tänkte på att ta bilder. Men det visade ju inget nytt som jag inte fotat förut.
Med den nya primären, nya tajta kedjor, nu upphängning där bak och nytt motorfäste känns bilen som en helt ny bil. Ettan går att köra i mycket längre, man är helt nöjd att ligga i 4:a on man gör 80 nu, då varvar den just och just 2000 varv. Dryga 2200 vid 100 i femman. Man får lite vänja om sig hur man ska växla i lägre hastigheter.
Kedjorna behöver köras in och man måste växla sakta den första tiden, man ska hela tiden pausa litet i fritt innan nästa växel. Lite svårt ibland då muskelminnet säger emot en.
