6394
UrS4 Avant 2.2t
Audi S4 Avant -92
Maskinmekaniker
10 079 Visningar
Uppdaterades senast 5 maj
Maskinmekaniker
54 Inlägg
15 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-2af71c3cbd47dc7acc196c9f69aebd42.jpg
Nu har det dykt upp HP2 fjäderben hela vägen från 08-land!
Så nu kan jag äntligen börja skruva på riktigt! tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-0027c5e64819b8c3fdc1b49131f8bc07.jpg
Bilen har stått och väntat nu sedan jag plockade bort skärmen, men nu går det äntligen att fortsätta.
Har en del plast och dylikt som behöver beställas innan jag har precis allt jag behöver, men jag är på god väg tongue
Man får ta det i etapper då man studerar wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-9e4cbf211aac11d88e14a4cb2f9ed3e0.jpg
Bifogar även en bild på inredningen för den som är intresserad av sånt, då jag missat att lägga upp en tidigare big_smile
Senast redigerat av ByeCustoms (15 mars )
Dra på dig bältet, för nu jävlar ska vi åka fort!
419 Inlägg
16 mars
Även om dom bromsoken är bättre än ufo-bromsarna du hade på innan så är konstruktionen på dom riktigt usel tyvärr, glidpinnen i mitten har nån mässings/bronsbussning som med åren blir sliten vilket gör att hela oket glappar och till och med kan ligga och slamra under färd (har haft 3 bilar med samma problem hittills), dessa bussningar finns dessvärre inte att å tag på, audi själva har inga renoveringssatser eller reservdelsnummer för dessa eller.
Vad jag har hittat ska tilläggas.
Maskinmekaniker
54 Inlägg
16 mars
Blir nog andra bromsok i framtiden ändå, men iom att jag fick en bra att veta på rostiga fjäderben fram och ville ha HP2 ben för att enkelt kunna byta i framtiden så blir det bra ändå big_smile
Förstått att bromsar överlag är en svag punkt på dessa, då knappt någon kör original wink
419 Inlägg
16 mars
Ja dom är garanterat bättre än ufobromsarna du hade innan, men börjar det slamra i framvagnen som att det skulle vara ett krängningshämmarstag som är dåligt eller nåt, så känn på bromsoken innan du letar dig blå efter leder som skramlar är mitt tips smile
Maskinmekaniker
54 Inlägg
16 mars
Ska ha det i åtanke wink
Ain't no place like home...
4 656 Inlägg
16 mars
Kommer nog bli en jäkla skillnad hur som helst.
Jag tyckte UFO-bromsarna dög gott o väl till min 3.6 automat, men på min 4.2 6-vxl var dom rent livsfarliga...!
Blev en jävla skillnad med de där oken o skivorna i alla fall.
Synd att ufot fick stryk när du tappade hjulet, dom rackarna e fan värda en hel del pengar...
Autopilot: På.
Maskinmekaniker
54 Inlägg
16 mars
Det tror jag också! Dom är inte optimala för den här bilen..
Ja det var lite synd men jag har två nya UFO-skivor liggandes wink
Maskinmekaniker
54 Inlägg
28 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-cc4a0ec29b0ab84aa091cc04b9e5cd9e.jpg
Har nu pressat i nya hjullager i HP2 benen, det var ett jävla helvete att båda pressa ur och i kan jag meddela, trots värme och kyla och en arg David big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-772dc6b95dd2236cda16922d560cdc3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-cf7f73553cd6a8469293eaabf88729d5.jpg
Började även plocka isär då jag tänkte montera iaf ena sidan idag, men det satte spätt i hjulet rätt fort då jag blev påmind om varför jag hatar bilar..
Fastrostade bromsrör och muttrar i storlekar som man inte har hylsor till sad
Så blir att pausa nu tills jag fått tag i hylsor och listat ut hur jag ska göra med bromsröret.
Älskar då muttrarna på rören ser ut som en cirkel innan man ens rört dom tongue
Senast redigerat av ByeCustoms (28 mars )
419 Inlägg
28 mars
Känner igen problem med att pressa i och ur lagrena, framför allt ur. Har ett tjockt stålrör med typ 2cm tjocka rörväggar som jag svarvat så det är precis rätt size, brukar få lägga ner fjäderbenet på backen, dit me röret och damma till med storsläggan för att få det att släppa.
Snyggt jobbat!
Maskinmekaniker
54 Inlägg
29 mars
Snyggt jobbat!
Ja, det var ett himla projekt. Trots att jag praktiserar hos en VAG återförsäljare och har tillgång till allt som behövs så var det inte helt lätt big_smile
Men nu är det gjort iaf.
Maskinmekaniker
54 Inlägg
29 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-b283f3b77e7342256d8b043b99b35a62.jpg
Var ner till Sundsvall en sväng idag och plockade hem 4st original Fuchs 16? + reservhjul som kommer sitta fint på den här sen tongue
Behöver en ordentlig tvätt först bara, just nu ser dom halvtaskiga ut big_smile
Maskinmekaniker
54 Inlägg
30 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-21b23dcdc7e179586d82b61f5014808c.jpg
Vaskade av fälgarna lite halvsnabbt och jag tror det här kommer duga alldeles utmärkt! big_smile
Lite nytt gummi bara, då dom här är slut.
Maskinmekaniker
54 Inlägg
31 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-1ffd974bdd6dd5dbc59cdc7f2e174965.jpg
Pillade lite mer idag och fick lös på drivaxeln och styrstaget samt spindelleden (tacka vet jag mekaniker som smörjer in bultar innan montering!), men har lyckats trolla bort mitt stora järnrör så kunde inte få lös spindelleden ur fjäderbenet idag tongue
Ska åka och hämta ett hos farsgubben imorgon så man kanske kan få lös allt.
Sen ska jag även ge mig på att lackera benen någon gång under veckan, så dom är redo för montering.
Även hämta några småprylar hos en annan Audi-fanatiker här i krokarna big_smile
Kan även vara så att jag har ett annat roligt projekt på G, men det ska jag inte prata mer om just nu wink
Ha det gött så länge tongue
Senast redigerat av ByeCustoms (31 mars )
Maskinmekaniker
54 Inlägg
10 april
Slänger in en liten uppdatering på det ytterst lilla som hänt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-80c1490ff5dcb0d9364fed08d3b2c3e8.jpg
Hängde dit nya framskärmen och kikade hur det skulle se ut, nästan rätt färg så den får nog se ut så ett tag wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-8bec128a8f02fb0366ef033e3118ebe2.jpg
Sen var polaren på besök idag, i hans otroligt vackra A8 4.2 tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-6355c2ed60ee17ee8ccdab97edc3b40e.jpg
Var även iväg och handlade lite smågrejer, 2st grillar, blinkers och ett skuffhandtag för heckblende big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-6daab1d9aa02e3270b792569d76f6428.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-8a522f9754c3b98f10da302b58b05253.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-249d7c054eaa9ee710ee3340394828bf.jpg
Var ju tvungen att provmontera, blev ett jäkla lyft från den plasti-dippade som satt innan big_smile
Ska beställa hem länkarmar samt lackera fjäderbenen nu så dom är redo för montering.
Det går saaaakta fram, men framåt går det smile
Sen är jag supertaggad på det nya projektet jag har på gång, men det tar vi då det kommer tongue
Lite mindre pyssel på det, men man ska alltid ha något att pilla med.
Senast redigerat av ByeCustoms (10 april )
Maskinmekaniker
54 Inlägg
17 april
Nu är det beställt lite länkarmar och annat småpill från Tyskland, så det kommer närmare och närmare att S4an är körbar big_smile
Längtar så otroligt mycket efter att få köra den här bilen igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-91219cac387d7d0bf48c4472105f279a.jpg
Grannen hade en kåpa till tändspolarna över också, så fick köpa den tongue
Letat efter en länge, ser lite finare ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-00aad153ab11e435a5679b2047f624c0.jpg
Slängde på sommardäcken på 100an också, lagomt sportigt wink
Maskinmekaniker
54 Inlägg
5 maj
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239543/239543-daced3253705234e81deae13fcf1800e.jpg
Inte laddat upp här på ett tag, men fick ett paket från Tyskland för några dagar sedan med lite prylar big_smile
Länkarmar, innerskärmar och lite andra småprylar.
Lämnade även in mina fjäderben på lackering förra veckan, och det börjar verkligen kännas som att vi är på väg framåt nu.
Så nya länkarmar monterades idag, och jag får tillbaka fjäderbenen under veckan förhoppningsvis! Så nu är det att pussla ihop bilen äntligen! big_smile
Jag vet att jag saknar bultar till bromsoken, ABS-givare, samt en slang till vindrutespolarna som jag fick nedslag på då den besiktades i vintras tongue
Annars har jag allt för att få den körbar, så det är bara att lägga manken till nu så man får ihop den så snart som möjligt.
Saknar att köra den här bilen så otroligt mycket.
