5546
Volvo C70 2.4T cab 1999
Rullande projekt som fixas lite med vartefter man har tid och pengar över.
6 847 Visningar
Uppdaterades senast idag 14:57
761 Inlägg
13 augusti 2025
Polerade av bilen häromveckan, fick bort en del "skavanker" men finns fortfarande en del kvar från dess tidigare liv då den nog inte varit så välskött.
Men för att vara 26 år gammal ser den skaplig ut ändå.
Ser blankt ut i rätt ljus och vinkel i alla fall wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-ce951b92435f151536da3900d5b6b436.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-7abd70b5455f79b6f065788b54a98a1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-4bd36305ff1cb69b356de09c62c9c377.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-a800328ef0badd0329ea534df9efceb2.jpg
[Turbolover]
761 Inlägg
13 december 2025
Inte uppdaterat så mycket här såg jag men har inte hänt så mycket heller smile
Besökte Skoklosterträffen med ett par andra C70:is. Blev sista turen innan avställning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-6394fcfa179a82d7d6d85c6b6ee0ba40.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-6d0f472f11bb9e369fe724e739fdd72f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-0aadaf358e43562f3b8eb67814e51a22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-26cad85b2ee3bd5238d1d657d7f1ffc2.jpg
Sen lekte jag lite med AI inför halloween.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-4009e7bcb623e79196c01255a017e5f0.jpg
Fick hem en läpp till bakluckan häromveckan, hoppas den kommer passa bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-161cd8289f90946033751c19f1a38228.jpg
[Turbolover]
761 Inlägg
1 mars
Liten update då.
Hittade på ett spjällhus på skroten för en vettig peng med exakt samma nummer som de som satt på bilen innan jag bytte till ett renoverat från Atech så det inhandlades i hopp att det kanske är det som gör det märkliga beteendet på gaspedalen i bilen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-f57e2f00db53ec47b3fa9ebc8d7f28d2.jpg
Jag hoppas det löser problemet i alla fall annars vet jag inte riktigt var jag ska fortsätta felsöka.
Sen ska jag beställa originalbussningar till övre motorfäste samt fästet mellan motor/låda och byta ut polyuretanbussningarna som sitter nu för det blir för mycket vibrationer. Börjar bli gammal nu wink
Siktar väl på att försöka hämta hem bilen till påsk.
Senast redigerat av Jonnybcool (1 mars )
[Turbolover]
761 Inlägg
för 7 timmar sedan
Då har bilen varit på hemmaplan i en vecka.
Tvättat hjulhusen samt monterat rätta hjulen på bilen, och sen en snabb tvätt av hela bilen innan täcket åkte på.
Till helgen har jag förhoppningsvis ett garagetält att ställa bilen i så då kanske man slipper dra av och på täcket varenda gång man ska göra nått med bilen.
Övre motorfäste samt undre mellan motor och låda är nu bytt till original igen också och de blev bra mycket mindre med vibrationer i bilen så nu är den lite mer gubbskön igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-42bebf62e5576df8433f8c3f22569d5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-3afe5ced18427067e6d0b60e021ca0ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/43/43-3545baeedc72b6d659f95b64996a74db.jpg
Senast redigerat av Jonnybcool (för 7 timmar sedan)
[Turbolover]
917 Inlägg
för 1 timme sedan
Bra du inte kör röda ok, silver ser mycket bättre ut!
High Voltage Cars
