6087
Trimma Kia ceed 1.6 135 hp bensinare
39 Inlägg
för 19 timmar sedan
Trimma Kia Ceed 2016 1.6 136 hp bensin ej turbo
Tips tack för att få ut mer effekt på motorn?
7 910 Inlägg
för 18 timmar sedan
Kolla med chip-säljarna!
18 459 Inlägg
för 17 timmar sedan
Ingen idé. Låt den vara.
717 Inlägg
för 17 timmar sedan
om du måste fråga hur man ska trimmar en motor,
ska du nock börja med att läsa på om basic motor vetande o sen läsa på om motor trimning
trimmer en motor gör man inte bara så där
o dyrt är det o när det inte håller blir det ännu dyrare
jag lovar been there done that
1 159 Inlägg
för 14 timmar sedan
Det kan du inte, de är en bil utan turbo
Köp annat om du inte är nöjd med effekten
7 561 Inlägg
för 13 timmar sedan
för att få mer vettig effekt ur en sugmotor brukar man byta kamaxlar porta toppen byta spridare plus programmvara, detta är inte billigt, och frågan är om det ens finns värre kammar till en sådan motor ?
* Voff voff *
11 176 Inlägg
för 2 timmar sedan
Eller... Fråga på ett motorforum där folk har erfarenheter...? Varför "jaga bort" folk som vill lära sig?
* Voff voff *
11 176 Inlägg
för 2 timmar sedan
En snabb googling ger tex detta:
https://tuning.aktuning.se/kia/ceed/201 … gdi-135-hk
Vet dock ingenting om företaget, och det finns fler, eller resultatet. Men att hitta chip till en KIA Ceed var iaf inte omöjligt.
717 Inlägg
för 1 timme sedan
vadå jaga bort ? ska jag säga, det bara  montera en turbo med allt vad det innebär av att svarva kolvar, andra spridare, bygga plenum osv
TS vet knappast vad något av det betyder
då det väl lite mer vettigt att börja från början o lära sej va det handlar om.
* Voff voff *
11 176 Inlägg
för 1 timme sedan
Riktigt så svart eller vitt är det väl ändå inte? Steget från att aldrig rört en motor innan till att bygga plenum och slänga på en turbo är rätt stort. Börja med chip, lär dig (genom att fråga hjälpsamma människor) hur motorn fungerar, gå vidare därifrån. Det är så man lärt sig genom åren. Svar som ditt, att om man måste fråga ska man läsa på innan man frågar, är ju helt meningslösa på ett forum vars enda existens går ut på möjligheten för folk att fråga och i förlängningen lära sig.
