5838
Köpråd låglyftande saxlyft
9 Inlägg
28 januari
Ska skaffa en låglyftande saxlyft, funderar på om den modellen med 4 kolvar utan spärrar är bättre än dom med spärrar? Min takhöjd är 245 cm. Vad har ni för erfarenheter/tips?
7 925 Inlägg
28 januari
Hur hög är bilen - d v s hur mycket utrymme mellan garagetaket och biltaket?
Har själv dryftat problemet med bilar som MB Geländewagen och Land Rover Defender.
Till att börja med fick jag byta från vipportar till slagportar.
Härigenom ökade "insläppet" från 185 cm till 206 cm.
Vilket inte var tillräckligt för Deffen med höjningssats och större däck.
Jag skaffade aldrig någon lyft p g a a det var så litet att vinna jämfört med höglyftande garagedomkraft och höga pallbockar.
Däremot funderade jag ett tag på "hydrauliska uppkörningsramper".
Verkar parvis på en axel i taget.
Tänkte då på 2 x "hydrauliska uppkörningsramper".
En orsak var att dessa ej är fast förankrade i golvet utan lätt kan ställas undan när de inte används.
9 Inlägg
28 januari
Vi har 2 bilar men med den högsta är de ca 93 cm mellan taken, men den har ju högre frigång så räcker att hissa upp den 80 ändå för att byta olja, sen med saxlyften kan man ju använda som höjbart bord inte bara serva bilen, sen tänker jag fälla ner lyften i golvet så den blir plant med golvet.
4 608 Inlägg
29 januari
Jag har en låglyftande,köpt hos Anabint i Fjugesta, max 1m, 3fas,automatiska elspärrar, haft den 12år nu utan problem..
9 Inlägg
30 januari
Ok, känns nog bättre, stabilare också med en lyft som har spärrar när man ska under bilen, även den lyften utan spärrar är godkänd
18 496 Inlägg
31 januari
Lite OT men som info:
Hade fått in en fabriksny GMC Sierra på jobbet för några år sedan. USA-däck var inte godkända så den behövde sulas om. Tog av hjulen men dagen gick mot sitt slut så den fick hänga på saxen under natten. Bilen var inte upphissad ordentligt så någon spärr hade inte gått i. Dagen efter låg lyften ner och det var bara ett par millimeter luft mellan bromsskivorna och golvet...  Den orkade inte lyfta 2,5 ton från det läget så vi fick pyssla lite.
Fri fart för ett fritt folk!
15 087 Inlägg
31 januari
är det ens värt pengarna  för något 4st pallbockar och en domkraft fixar.  visst ska man hållas och byta däck på en däckfirma ja visst då förstår jag men i övrigt hjälper det ju inte ett skit till ganska hög kostnad.
bättre att bygga ett bra garage och instalera en riktig 2pelar lyft.. kan säga att man inte ångrar sig någonsin när man väl haft en riktig lyft ..
9 Inlägg
31 januari
Därför spärrarna finns till ? vad var det för saxlyft? Finns ju dom med hävarm så får bättre styrka direkt från början, de nya klarar även lite mer, 3500
9 Inlägg
31 januari
Känner inte för att höja taket på garaget, för min del räcker en låglyftande saxlyft, kan användas som lyftbord etc också
4 608 Inlägg
1 februari
Precis samma för mig,har en tjock plywood och lägger över ramperna, perfekt bord..
9 Inlägg
onsdag 02:43
Behöver man använda påkörningsramperna när man sänker ner den i golvet? Är det någon fördel? Dom jag har sett har gjort det men undrar om man behöver dom.
4 020 Inlägg
onsdag 12:50
Sänker du ner den i golvet minskar höjden den kan lyfta bilen med sin egenhöjd vet du.  Men kanske var tänkt på redan.
4 608 Inlägg
onsdag 19:51
Vi tog bort dom när vi sänkte ner en lyft på jobbet!
9 Inlägg
för 9 timmar sedan
Ja jag kan ändå inte lyfta 1m så det blir ju perfekt
9 Inlägg
för 9 timmar sedan
Ok, har du nån bild?
33 Inlägg
för 8 timmar sedan
Har en låglyftande nersänkt i golvet, och är supernöjd med den. Vill inte ha några permanenta stolpar i garaget då ytan där lyften ligger även är parkeringsplats för bilen.
Är inte vara däckbyten som underlättas, utan även alla andra servicejobb, man kan anpassa arbetshöjd en när man polerar osv.
