Sonen har just skaffat a-traktor, en Volvo v70 -03. Då han gärna vill kunna sitta länge i bilen och lyssna på musik utan att ha på tändningen funderar jag på att skaffa ett extra batteri för att öka kapaciteten. Batteriet sitter bak bredvid baljan för extrahjul, denna balja är ändå obrukbar då det är förbyggt där bak. Tänker att jag skulle vilja sätta andra batteriet just bredvid. Frågan är, hur grova kablar behöver man? Alla trådar jag läst skriver om att man bör ha två säkringar på varje kabel, en i var ände. Känns ju dock lite överdrivet på så här korta kablar, blir ju typ bara 30cm kabel. Kan man helt enkelt hoppa över det i detta fall?
