7014
Vit gegga i expansionskärlet
5 Inlägg
för 15 timmar sedan
Hej !
Har en Kia sportage 1.6 från 2012 .
Upptäckte nyligen att det var en vit sörja i expansionskärlet ( mycket också ) .
Jag vet att jag måste få en professionell bedömning från verkstad ang läget men tänkte bara se om det finns andra alternativ än topplockspackningen .
Ingen vit rök när man kör men den drar lite olja .
Tråget ser väldigt blött ut även det när man kollar under .
Finns det något man kan kolla annars ?
764 Inlägg
för 13 timmar sedan
Hur ser motoroljan på stickan, och oljelockets insida ut?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
5 Inlägg
för 13 timmar sedan
Ingen gegga på locket eller stickan
4 140 Inlägg
för 1 timme sedan
Olja kan gå in i kylvätskan via värmeväxlare också om sådan finnes.
Sitter ibland som oljekylare. Ofta direkt på motorns oljetråg.
Alla motorer har inte sådan.
Och olja kan gå in i kylvätskan utan att motsatsen sker. Oljan har högre tryck.
Samt, klägg kan uppstå av andra orsaker också. Tillsatser, och av att ha blandat etylen och propylen glykol.
Även om olja tyvärr är troligast.
* Voff voff *
11 279 Inlägg
för 40 minuter sedan
Kan ju också vara så att det är växellådsolja som läcker in där om det är en automat. Så behöver inte vara topplockspackningen...
5 Inlägg
för 31 minuter sedan
Det finns ingen oljekylare och det är en manuell .
Geggan är ju helt vit , borde det inte vara lite brunt iom oljefärgen isåfall ? .
O vågar man köra bilen ? , har fått tips om en verkstad ca 30 min bort .
* Voff voff *
11 279 Inlägg
för 25 minuter sedan
Då är det nog tyvärr motorolja. Det kan absolut bli vitt av det.
30 minuters körning är nog inget att rekommendera. Det vita kladdet cirkulerar dåligt så risken är stor att kylningen blir för dålig.
