9889
Kan man ha 16" originalfälgar på en e-NIRO?
854 Inlägg
14 juni
Nu råkade jag spontant trilla över en KIA e-NIRO -19 och undrar om någon vet huruvida det fungerar med 16" KIA originalfälgar på en sådan?
Jag har läst mig till att det både fungerar och att det tar i ok bak.
EDIT: Hittade informationen genom att ringa den lokala KIA-nasaren.
Det passar inte med 16" NIRO/KIA originalfälgar på en e-NIRO.
Senast redigerat av The-GOAT (15 juni )
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
8 071 Inlägg
14 juni
Inte svar på din fråga - men........
Brukar vara FRAM det blir problem(om man går ner på fälgstorleken).
Har varit med om det på Mazda, Citroen och Jeep..
På Jeep Wrangler och Land Rover Defender kan man gå ner 1" på fälgen om man går över från lättmetallsfälgar till stålplåtsfälgar.
För att ytterligare inte svara på din fråga - räcker det inte med "skivor/spacers" på 3 eller 5 mm mellan nav och fälg?
854 Inlägg
15 juni
Jo, jag har testat även jag genom åren med mindre fälgar på olika bilmodeller, med och utan framgång.
Rekord E exempelvis kan absolut ha 13" efter att man slipat ner godset på bromsoken fram några mm, där det är som kullrigast.
Tydligen är det parkeringsbromsmekanismen på e-NIRO som tar emot på fälgens insida bak.
Vissa eftermarknadsfälgar passar, men gubbjävel som jag är använder jag enbart originalfälgar.
Tack för lite kul läsning, igen.
