2991
Länkarm V70, 2011. Problem vid byte
590 Inlägg
för 19 timmar sedan
Tjo
Försöker byta länkarm fram på min V70 2.5ft 2011 fas2 och allt gick jättelätt att få bort men jag får fan inte ihop det igen. Stoppar jag i spindelleden först i fjäderbenet så får jag inte i främre skruv i länkarmen och gör jag tvärtom så får jag inte i spindelleden i fjäderbenet istället. Länkarmen är från SKF och lägger jag dom bredvid varandra så ser dom relativt lika ut.
Kollar man på Youtube så ser det så jäkla "enkelt" ut att byta.
Senast redigerat av Jeebz (för 19 timmar sedan)
4 158 Inlägg
för 57 minuter sedan
När man har lodräta skruvar till länkarmen får den fästas i chassiet först och sedan dras ned för att få i spindelleden.
Bussningarna kämpar emot som bara den.
Fas2 vet jag inte, men V70 I och V70N kan man lätt av misstag dra isär inre knuten om man är minsta oförsiktig. Då ramlar kulorna ur innuti damasken och man har en drivaxeldemontering och mycket kladdigt och tålamodsprövande pussel framför sig.
Automaternas inre tripodknut kan hålla ihop och "bara" träs i igen, men manuella växellådors inre knut med kulor gör det inte. !!!
Se upp med det.
