10872
Vill bygga om skåpbilen till minicamper. Hur få bort interiörer utan att skada dem?
3 Inlägg
för 18 timmar sedan
Hej Garaget. Jag har en Caddy som jag köpt från en hantverkarfirma men som jag vill göra om till en mini-camper. Problemet är att den har interiörer i form av bland annat metallådor inskruvade och avsedda för att innehålla verktyg m.m. Jag har försökt att skruva ut dessa utan framgång, är det någon här som kan tipsa mig om hur man gör detta på bästa sätt? Jag vill inte skada inredningen eftersom att jag någon gång kommer vilja sälja bilen, men jag ser just nu inget alternativ annat än att såga bort inredningen med en metallsåg. Jag bifogar en del bilder så ni kan se för er själva.
Någon som har råd kring detta?
MVH
VW88
592 Inlägg
för 17 timmar sedan
Det är pop/blindnitar. Bara köpa ett borr i lämplig storlek och borra av skallen på popniten så lossnar fästena. Hålet i mitten på popniten brukar funka bra som centrering. Så ska inte vara några problem att borra ur dom. Biltema har borrar för blindnit i olika storlekar
Fri fart för ett fritt folk!
15 227 Inlägg
för 14 timmar sedan
om det är popnitat tänk på att se till att borren inte kan gå så långt in så du gör bucklor på utsidan av bilen när borren går igenom smile
118 Inlägg
för 7 timmar sedan
Inte för att bilprovning brukar öppna skåpet vid besiktning.....men på min skåpbil är inredningen inreggad med ändrad lastvikt och gissar att det skulle bli krav på omregg om jag tog bort den.
Men som övriga säger bara borra med ett lagom stort borr i mitten niten.
848 Inlägg
för 4 timmar sedan
Ett borr.
Detta gjorde mig glad.
Jag instämmer med ovan skribenter att använda ett borr i lagom storlek alternativt köpa ett utformat för demontering utav popnitar och givetvis oavsett att vara varsam.
Gör gärna en byggtråd under fliken projekt, jag kan tänka mig att flera medlemmar skulle uppskatta att följa och inspireras av bygget.
Senast redigerat av The-GOAT (för 4 timmar sedan)
8 071 Inlägg
för 4 timmar sedan
Behövs inte inte speciella borrar för blindnit.
Dom är i regel av aluminium och lätta att borra ut/bort.
Däremot punktsvetsar avlägsnas lättast med specialborr - som bl a Biltema har.
3 Inlägg
för 52 minuter sedan
Tack för alla svar. Jag är i skrivande stund på väg till Biltema faktiskt för se vad som finns där. Det hela lät ju betydligt enklare än vad jag hade tänkt mig.
3 Inlägg
för 49 minuter sedan
Ursäkta den okunnige, men det är väl maxvikt man brukar utgå ifrån? Hur påverkar det i så fall om bilen blir lättare än vad den tillåtna maxgränsen tillåter? Eller menar du att man måste registrera om bilen på något hos Transportstyrelsen typ?
