Det här med åtdragnings-/vridmoment är ett ämne som kan ventileras hur mycket som helst.
Men i stort kan det sägas vara avhängigt direktkontakt mellan (maskin-)element, element med packning mellan - där packningen medvetet ska deformeras/komprimeras och typ av packning = plåt med sickor eller plåt med asbestliknande "fyllning" samt koppar.
Sen kommer man till skruven som förbinder elementen.
Den ska i regel dragas/förspännas till "nästan" brottgränsen = d v s innan den börjar "flyta".
Drar man över brottgränsen, så att skruven börjar flyta, har den mist förmågan att "spänna ihop" elementen.
När jag som 13-åring deltog i arbetet på en bilverkstad fick jag lära mig att man med en s k PU-nyckel(ring i ena änden och öppet U i andra änden) ska dra tills det NÄSTAN börjar göra ont.
Exemplifieras med att en 3/8"/10 mm nyckel dras med lillfingret.
En ½"/13 mm med pekfingret.
En 9/16"/14 mm med pekfingret & långfingret.
Och så vidare........
Men det här gällde inte topplocksskruvar och andra som skulle momentdras.
Men det är många år sedan nu - nån annan som varit med om "fingerdragningen"?
