8534
740 -87 b230f sotar
3 Inlägg
för 49 minuter sedan
Tjena, jag har då en b230f som sotar redan på tomgång. Den går dåligt upp tills 1,5k varv sedan går den fint över det. Den får uppenbarligen för mycket bränsle. Det som är bytt är LMM, vattentempsgivare, gasspjällsgivare och lambda. Jag misstänker nu att någon spridare har en dålig sprutbild eller att gasspjällsgivaren är felställd. Lh2.2, BTR läcker inte in i vakuum slangen.
Tack för svar?
6 301 Inlägg
för 42 minuter sedan
Hur ser tändstiften ut? Om en spridare läcker kommer ju tändstiftet på den cylindern se tråkigt ut medan de andra kommer se mera normala ut. Om alla fyra tändstift ser likadana ut borde det inte bero på en dålig spridare.
6 301 Inlägg
för 40 minuter sedan
Men om motorn går illa på låga varv och bra på höga så har man ofta en läcka någonstans där motorn kan dra tjuvluft. Ju högre varv, desto mer luft behöver motorn och då ger läckan relativt mindre effekt.
3 Inlägg
för 37 minuter sedan
Tändstiften är alla rejält svarta men inget är blött
3 Inlägg
Jag har beställt nya stift och ny insugspackning då den såg lite torr ut. Får hoppas det löser sig med det
