6469
Nissan Bluebird 1990 ojämn/ryckig gång.
1 Inlägg
för 8 timmar sedan
Har en Nissan Bluebird 1990 med en twin cam 16 valve motor som gått ca 16000. bilen går ojämnt/ ryckigt.
Vid mindre gaspådrag märks det som mest, ligger man runt 30-50 och håller lite gas så hoppar den framåt dådå, har noll erfarenhet av bilar så tyvärr det bästa jag kan beskriva det som. enligt förra ägaren ska tändstiften vara relativt ny bytta, har inte kikat själv. Inge mer än det är gjort på bilen ( förutom kamremsbyte i juni )
Någon som kan ha någon aning vart man ska börja ? åter igen min kunskap om bilar är så gott som noll så alla tips är varmt välkomna!
Senast redigerat av Desky (för 8 timmar sedan)
6 937 Inlägg
för 6 timmar sedan
Kolla först att motorn inte drar tjuvluft genom någon trasig slang! -Du gör det genom att spraya på "Brakekleen" eller liknande.Går varvet upp så vet du att just där du sprayade... där har du en luftläcka!
Sen ,byt tändstift (NGK, Denso eller Bosch) fördelarlock och rotor.
4 274 Inlägg
för 42 minuter sedan
Låter som överslag i tändkablarna eller fördelarlock i förekommande fall.
Tändningsmissar i alla fall.
