5628
Volvo 240 dör under körning
8 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej på min 240i så laddar batteriet ut när jag kör. Tror jag. När jag kör så där han efter en sträcka man kan känna när han kommer dö för den börja rycka och gå dåligt som fan. När den dog mäter den på 6 volt på batteriet och alla lampor lyser svagt när jag sedan stängde av det gick volttalet sakta upp och efter 15-20 min kunde jag starta igen men då dog den igen efter en stund. ( batteri lampan lyser när jag sätter på tändning. Nya kol, slirar inte på remmen. Den banan som kolen sitter mot är lite sliten vet inte hur mycket men känns inte som tillräckligt för att detta ska ske. Tackar för svar i förväg // Marley
18 602 Inlägg
för 41 minuter sedan
När bilen inte laddar så drar det ström under körning. När du sen står still ett tag så återhämtar sig batteriet till viss del och du kan starta igen. Fullt normalt. Mät spänningen i batteriet innan start. Det kanske ligger på 13 volt. Starta bilen och mät sedan över batteripolerna. Det ska då vara 13,6-14,4 Volt.
