7850
hjälp ang automat låda..
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 december 2007
nån som kan detta elr har erfarenhet
har en vectra automat en 91..
när ja spelar loss riktigt högt o kör bilen..då går växellådan in på felsäkert läge,lampan blinkar...ett s dvs sport lampan som man kan välja..
bilen e fullt körbar går dock fööör jävla slött.stänger av bilen då funkar allt som vanligt till ja spelar höögt igen..
har ej gormat så förr..
nån me erfarenhet,,kan även va så i andra automat..
hör av er!
410 Inlägg
15 december 2007
91a, antagligen nån styrenhet till lådan som ballar ur pga spännings fall, kolla alla jord kablar! dra nya och grövre!
Copyright @ Rybbs Production
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 december 2007
jord vid batteri generator slutsteg cdn..blocket,,..
har trott på de me..ska kika över de..
märker av spännings fall som fan fast jag har dubbla kondingar 1f
410 Inlägg
15 december 2007
antagligen pga ganska klen ladd kabel från generatorn, se över allt elektriskt och gör om ifall det är klent och gör rejält! det blir alltid bättre, orginal är oftast i klenaste laget över allt.
3 149 Inlägg
15 december 2007
Enbart kondingar räcker inte om du behöver mycket kräm, bättre att lägga pengarna på batterier...
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
15 december 2007
massa batterier gör ingen nytta ifall generatorn inte orkar ladda, blir bara ännuvärre då...
OFF-T: å jord vid batteri? ljudet ska vara gjordat så nära stegen som möjligt...
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
15 december 2007
Kolla över jordanslutningar, det låter som jord fel. Problemet med jordfel är att det kan vara var som hällst i bilen, men kolla först över vid sterion, slutsteg, motorn och styrenheten till växellådan.
Vid minsta tveksamhet så dra ny jordkabel. Jorda inte styrenheten på samma ställe som annan 12v utrustning i bilen (kan bli konstiga fel då) eftersom styrenheter går på 5volt.
246 Inlägg
16 december 2007
Fixa alla jordpunkterna seriöst..
