8118
"Knarr" I fjäderben på Saab 900 -84
38 Inlägg
12 februari 2008
Nånting vid höger fjäderben på min Saab 900 -84 har börjat "knarra" vid belastning. Det knarrar när man gungar bilen och när man svänger.
Har lyft upp bilen och ryckt och dragit i det mesta och kommit fram till att det ev(?) är spindelleden som är skit. ratten har börjat gunga i högre hastigheter (70km/h och uppåt) i samband med att det började knarra.
Har försökt smörja upp det mesta, men ljudet kvarstår. hmm
Har inte sådär jättestor erfarenhet av det här... Vad kan tänkas vara felet?
//Knezzen
945 Inlägg
12 februari 2008
kan det vara stötdämpar lagringarna tro?
blinka blått om du vill rejsa!
38 Inlägg
12 februari 2008
Ska kolla det! smile Var sitter dom?
//Knezzen
945 Inlägg
12 februari 2008
//Knezzen
den sitter högst upp i stötdämpartornet, stötdämparen är fäst i den. Kan se ut som en svart gummi bussning med ett lager fastvulkat i. det sitter säkert nån täck pryl i plast eller liknande över, ta bort den så ser du sen.
38 Inlägg
12 februari 2008
Ah, ok smile Kom på att föregående ägare bytte alla dämpare 2006. Får hoppas att han "glömde" stötdämparlagringarna, så det inte är nåt annat som jävlas.
//Knezzen
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
12 februari 2008
För att vara petig så har inte Saab 900 -84 fjäderben. Det sitter dubbla länkarmar på dessa.
Det blir alltså 8 ställen det kan knarra på: Två länkarmsbussningar på varje länkarm,en spindelled på varje länkarm,och stötdämparens bussningar. Kanske ett ställe till, undre tallriken för fjädern sitter lagrad på övre länkarmen.
38 Inlägg
13 februari 2008
Ajdå... Får ta å kolla alla bussningar etc. Var är det troligast att det glappar med tanke på att ratten har börjat gunga och glappa lite i samband med att det började "knarra"?
//Knezzen
Smålänning
7 887 Inlägg
13 februari 2008
//Knezzen
Övre spindelled.
2 164 Inlägg
14 februari 2008
De är nog bara att byta de så du slipper ljudet.
MVH
F
38 Inlägg
15 februari 2008
Nu är knarret borta smile Det var övre spindelleden. Nu ska glappet i ratten fixas, är troligen glapp i styrväxeln eller nåt.
Tack för hjälpen smile
//Knezzen
Smålänning
7 887 Inlägg
15 februari 2008
//Knezzen
Känn på styrlederna. Bra kvalité på styrväxlarna så det är ytterst sällan fel på dom.
Annars så kan det vara själva rattstången. Är ett udda format rör med ett större rör i samma form över (Deformerbar rattsång även kallat) Beror p¨å hur blapprt känns, men det är inte så svårt att kolla vart det sitter smile
