8305
Fel på lås Saab 9000.
39 Inlägg
5 februari 2008
Har under ett tag haft problem med låset på min saab 9000. Då jag låser upp med fjärr låses endast 3 dörrar upp, ibland bara två. den fjärde dörren fungerar inte alls. Någon här som har någon aning om hur man ska gå tillväga för att lösa problemet. Då en verkstad inte är att föredra just nu behöver jag tips på hur jag ska kunna åtgärda problemet själv.
Peugeot 205 GTi LeMans
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
5 februari 2008
Det beror knappast på larmet skulle jag tro...
Låser den upp alla dörrar om du använder nycklen....?
Annars sitter felet i respektive dörr som inte låses upp..
Troligtvis erg i kontakterna.
Ta isär rengör och sätt ihop...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
4 299 Inlägg
5 februari 2008
Hmm, kolla styrdonet till c-låset. begangnat kostar inte allt för många kronor. Min hade problem me de, låste upp alla dörrar ibland, ibland 3 och ibland inte alls så jag fick låsa upp förardörren me nyckel.
Så testa byta styrdonet, e de inte de så e de låsmotorerna som sitter i dörrarna.
/Jacob
2 600 Inlägg
5 februari 2008
kan det inte vara så att motorn är kass om det inte funka att låsa upp me nycklen då ?  eller som överstående sa el kontakt som inte få kontakt redigt tongue
gör som jag kör gubba racer=)
39 Inlägg
5 februari 2008
/Jacob
OKej, vart sitter styrdonet?
2 009 Inlägg
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
5 februari 2008
det är antagligen c-lås motorn som börjar bli dålig eller så går låset för tungt jag hade samma problem på min 240 och det hjälpte att byta motorer
4 299 Inlägg
5 februari 2008
/Jacob
Den sitter under ratten. Finns en lucka där me plastclips, bakom den finns som en vit låda me öppna delen neråt. På den ska den sitta. Själva styrdonet är en svart liten låda.
/Jacob
1 207 Inlägg
5 februari 2008
Ibland har jag exakt samma problem. Men jag tror det är kylan som är största boven, som man brukar säga.
39 Inlägg
7 februari 2008
Mmm får nog ta och testa att byta styrdon. Dock hittar jag inte vart den sitter:/ (trots förklaring).....har någon en bild att tillgå? Vore mkt hjälpsamt.
2 009 Inlägg
7 februari 2008
oops blandade ihop det med honda..
Under ratten ska det vara till vänster om rattstången från sätet sett.
Pilla loss den och kolla vad som står på.
Jag har ev en eller 2 såna liggande som du kan få billigt.
www.BUGPEOPLE.se
4 299 Inlägg
7 februari 2008
Har tyvärr ingen bild på vart styrdonet sitter, men jag har en bild på själva styrdonet. Kan göra de lite enklare att leta wink
http://www.garaget.org/gallery/archive/59709/250706_odky74.jpg
Den sitter alltså under ratten till vänster om rattstången som BMTeech sa.
39 Inlägg
8 februari 2008
tack så mycket! gjorde det mkt lättare
39 Inlägg
17 februari 2008
Bytte idag styrdonet, utan resultat. Tyvärr. Måste väl då vara motorerna som är slut, alt. glapp då höger dörr öppnas ibland, ibland inte. Däremot är vänster dörr bak stendöd.
2 009 Inlägg
17 februari 2008
koppla loss motorn och mät med potensiometer om den får ström.
Får den det är motorn kass.
Är den det har jag sån en hög oxå smile
www.BUGPEOPLE.se
