15355
Turbo: vad är skillnaden mellan kkk26/27a och kkk26/t04e
111 Inlägg
3 mars 2008
Tjenare alla glada!!
Undrar om någon kunnig person kan ge mig lite tipps o råd.
Undrar vad det är för skilnad mellan en kkk26/27a och en kkk26/t04e 360 kulagrad eller vad det heter smile)
Tacksam för svar
Dr. Turbo
459 Inlägg
4 mars 2008
Gissar att det är k27 eller t04e som är kompressorn
Det som skiljer är alltså hur stor kompressorn är
k27´s kompressor är specad för ca 400hk och t04e ca 450-500hk beroende vilket kompressorhjul de använt
tycker det känns dumt att använda k26 turbin mot t04e , du kommer nämligen få ett väldigt högt mottryck med den kombinationen
360graders lager är att glidlagret har lagring hela vägen runt
kullager är som det låter att det sitter kullager istället för glidlager i lagerhuset
kullager vs glidlager så skulle jag vilja säga att använd glidlager då kullager turbos oftas är feldimentionerade för att få lagren att hålla och skulle man råka få en läckande tryckslang så är turbon gonatt eftersom de inte tål övervarvning på samma sätt som en glidlagrad
Senast redigerat av Big Al (4 mars 2008)
111 Inlägg
4 mars 2008
Okej.
Då e jag med på svängarna du vet inte möjligt vis hur stor skilnad det e i mått.
Har införskaffat en kkk26/t04e till s2an men den e mappad effter en kkk26/27 så det jag undrar är hur mycket det diffar i gentligen.
Tacksam för svar
Dr. Turbo
459 Inlägg
111 Inlägg
5 mars 2008
okej då vet jag.
Tackar för din hjälp
