8306
Konstigt elfel på min galant -89
Värmlänning!
59 Inlägg
9 september 2008
Hej, Tänkte försöka bli lite smartare med eran hjälp.
Det är så att belysningen har slutat fungera, det enda som funkar är Bromsljuset, Backljuset och belysningen i "taklampan".
Felet upstod när jag hittade en lös kabel från vänstra lyktan, fick för mig att det kanske var en jordkabel som hoppat av (belysningen funkade inte när kabeln inte satt på något) Jag jordade den och allt började funka, MEN heljuset var på hela tiden. Så jag provade att sätta fast kabeln på en annan kabel och jorda, då gnistrade det till och allt slutade fungera (förutom bromsljus & bakljus och "taklampan)
Jag har kollat säkringar ALLA är hela. sitter det någon 'dold' säkring någonstans tro?
Bild på kabel som jag pillade på:
http://img82.imageshack.us/img82/4092/exempeloe0.th.jpg
Den svarta ramen är alltså lyktan, de två röda streken är kablarna som går in i lyktan, den svarta kabeln är kabeln som satt löst. (Ja den satt ihop med ena kabeln som går in i lyktan)
Värt att tillägga är att själva kopplingen ser "hemma gjort" ut
Fråga gärna om det är nogot ni vill veta!
MVH; Johan
