9254
varvstopp och effekt kurva 850 Glt
2 252 Inlägg
10 september 2008
När slår varvstoppet in på 850 glt? samt vid vilka varv har man max vrid o hk?
mvh johannes
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
10 september 2008
.. google ?  smile
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
10 september 2008
varvstopp är väll bara å ge fullt å kolla varvräknaren?
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
211 Inlägg
10 september 2008
Brukar köra en 855 Glt automat. Brukar lägga den i neutral och gasa upp den till stoppet ibland. Ligger vid 5500rpm. Dock är allt detta elektroniskt och automat. Kan vara vid annat varvtal på din..
Tycker du ska ge din bil stoppet nästa gång du kör. Den mår bara bra av det wink
2 252 Inlägg
10 september 2008
joo visst man kan ställa sig på gasen o kolla men då jag inte vet om min varvtals givare är som den ska så vill jag inte riktigt ställa mig på pedalen utan hällre ha en siffra, och jag tror de är högre än 5500rpm då jag varit upp till 6500 med den
106 Inlägg
10 september 2008
varvstoppet på volvobilar BRUKAR vara precis vid rödmarkeringen några mm efter
Senast redigerat av freddeboyen (10 september 2008)
huh?
10 427 Inlägg
10 september 2008
Så här menar BSR att kurvorna ser ut på en S70 2,4 20v (till S70), före (140hk) och efter chip (188hk).
http://sv.bsr.se/bilder/_/PChart_x480y540_47_792965447.png
Vet inte hur pass stor skillnad det är mellan 2,4 20v och gamla 2,5 20v.
2 252 Inlägg
10 september 2008
http://sv.bsr.se/bilder/_/PChart_x480y5 … 965447.png
tack så mycket smile hjäpte iaf min polare som har 140hk tongue
2 252 Inlägg
10 september 2008
nu fick jag höra av en snubbe att 20ventilarna har varvstopp på mellan 6800rpm eller en del redan vid 6500prm
smile
499 Inlägg
10 september 2008
6800 är temporärt och 6500 är vad den klarar längre tid
Det är något sådant. Jag minns inte riktigt..
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
29 september 2008
Volvo 850 GLT -92
125Kw/170HK vid 103rps/6180rpm
220Nm vid 55rps/3300
enligt instruktionsbok
varsstoppet är olika broende på årsmoddel, skulle gissa att det har att göra med om bilen har "variabelt insug" fanns bara de första åren 92-93 kanske 94, har de på min och där ligger stoppet vid 6500RPM
Senast redigerat av nicnir90 (29 september 2008)
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
216 Inlägg
1 oktober 2008
nicnir90 skrev:
Volvo 850 GLT -92
var ute och testade med bilen och de värkar faktiskt liggga vid 6800rmp på min, där ser man:)
är det någon som vet om de går att höja det, utan att byta ut chippet i bilen?
8 309 Inlägg
1 oktober 2008
Utan att ändra i boxarna så går det inte, och även om det skulel gå så tjänar du inget rentprestandamässigt på det och så ökar risken för ras markant.
216 Inlägg
1 oktober 2008
ja, men tråden börjar ju med att han frågar:P var de ligger, så tyckte du kunde vara intressant att veta om de gick att ändra...
Senast redigerat av nicnir90 (1 oktober 2008)
NeonX
1 oktober 2008
bra å veta...har aldrig under de 3 år jag ägt bilen fått den att gå på varvstopp....men har flera gånger vart nere ett par millimeter på helröd linje utan att den slått ifrån, så antingen har jag ingen av nån sjuk anledning eller så har jag bara haft otur/tur smile känner inte för att bottna till stoppet för att prova direkt
