6287
Bilen startar inte efter chipbyte, varför?
86 Inlägg
12 september 2008
Min audi s4 -92 startar inte efter att bytt chip, någon som vet varför?
startmotorn går runt osv men bilen går inte igång.
tacksam för svar
Senast redigerat av S4ORCE_TURBO (12 september 2008)
10 576 Inlägg
12 september 2008
byt tillbaka till original chip och testa...
-=[Performance by Torpis]=-
2 924 Inlägg
12 september 2008
Kan vara väldigt många orsaker... har du tillgång till VAG-com?
~ Life is short, have FUN! ~
Olika
907 Inlägg
12 september 2008
Vad är det för chip ?
Är de till ditt styrbox-nr ?
Är det ena ett 87C257 och det andra ett 27C512?
Har du vänt dem åt rätt håll ?
Är säkringen intill styrboxen hel ?
Fredrik
86 Inlägg
12 september 2008
Chippet jag bytt TILL är mitt Orginal chip.
det jag vet är att ena är en 27c512 (som jag vet INTE ska sitta på samma sida som mappsensorn) och de sitter åt rätt håll dvs att "hacket" sitter uppåt.
vart finns denna säkring och hur ser den ut?
har för mig att det fanns en hel del säkringar osv därunder.
mvh Monne
Olika
907 Inlägg
12 september 2008
Det sitter en 5A säkring ihop med kabelhärvan till styrboxen, den går sönder om man vänder chippen åt fel håll.
Fredrik
86 Inlägg
12 september 2008
jaha så hela styrboxen e inte rökt om man skulle råka vända de åt fel håll?
den ska kollas tack för det
86 Inlägg
13 september 2008
nu har jag kollat säkringen (5A) och den är hel sad
har även plockat ut boxen igen och dubbelkollat så att chippen inte är felmonterade.
fler tips/ förslag välkomnas varmt.
mvh Monne
Körv
3 535 Inlägg
13 september 2008
Du har inte missat någon tändkabel bara? Förmodar att du har koll. Men man vet ju aldrig smile
Truckdriving Man
86 Inlägg
15 september 2008
joda de är det inget fel på. tändrören nya sedan 2 månader tillbaka.
86 Inlägg
17 september 2008
problemet med starten löst:
Det var boxen. testade med polarens box och bilen gick igång. måste ha kortslutit den på något vis sad
