7645
Problem vid inbromsning.
655 Inlägg
21 september 2008
Hej! har problem vid inbromsningar, ligger man i hastigheter under 50 km /h så är de inga problem, men ligger man i högre hastigheter, så börjar de skaka i bilen, och bilen drar till bilen, och så låter de konstigt, även svårt att trycka ner pedalen, detta är svårt att förklara, skulle provköras för att känna felet. men jag har bytt alla bromsoken, och även beläggen. Någon som haft liknande? Tack på förhand..
MVH wetese
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 september 2008
skeva skivor kola så du inte har nått i framvagnen som e slut me spindelleder styreleder eller bussningar skivorna e säkert skeva eller så kan det ligga nått imellan dom och navet så att dom inte sitter rakt
Om skivan e skev så bliir vibrationerna förstärkta av att framvagnen e sliten.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
655 Inlägg
21 september 2008
okej, men borde de inte bli så i lägre hastigheter också då? kan ju alltid pröva byta skivor, någon som har tips på bra skivor? har hört att biltemas inte är bra?
2 307 Inlägg
21 september 2008
Brembo skivor e nice  Annars kan du ju kolla på www.autoexperten.se gillar dom mkt bättre än å handla på mekonomen
Biltema skivor kan också funka dom e väll inte det bästa som finns men men Original kan också va ett alternativ inte säkert att dom e så jättedyra. Ett annat alternativ e å svarva dom som du har om dom inte e jätte slitna. En skiva som redan har slått sig en gång och sedan blitt svarvad slår sig oftast inte igen
Det e inte säkert att du märker av vibrationerna i lägre farter
655 Inlägg
21 september 2008
okej! så du är nästan säker på att de är skivorna? ska ja byta alla 4 då eller? för ja har bytt alla 4 oken iaf.
Så oken kan de ju inte vara då, eftersom de fortsätter...
2 307 Inlägg
21 september 2008
Om oken har vart dåliga innan å du har haft problem med annligande broms e det nästa helt garanterat skivorna som e skeva Byt dom skivorna som du behöver byta.
Om du känner vibrationerna i ratten så e det skivorna fram som e kass annars e det skivorna bak. Byt även belägg när du byter skivor. Det kan ju iland va lite svårt att avgöra om det e fram eller bak med tanke på att det kan va svårt att känna var vibrationerna kommer ifrån men man kan ju alltid försöka känna det.
Och om du kör lite hårdare så rekomenderar jag kanske att du köper EBC grejjer eller nått liknane
Byt även bromsvätska om du inte redan gjort det när du bytte oken.
655 Inlägg
21 september 2008
Okej! Tror det är fram, känns som de, kan ju börja med att byta skivor fram, e de bra med slitsade skivor, eller ska ja ha vanliga, måste man ha speciella belägg för slitsade?
Kanske dom här e nått att ha? eller bara onödigt dyra?
http://www.tillbilen.com/?artnr=GEM_04B … cat_id=219
Tack så mkt för hjälpen, hoppas det är skivorna! mvh
2 307 Inlägg
21 september 2008
Har ingen erfarenhet med dom skivorna jag har bara erfarenhet av origanl grejjer samt EBC greenstuff
Priset va väll inte så tokigt med tanke på att det e alla fyra skivorna samt belägg. Å ferodo belägg e iaf bra
655 Inlägg
21 september 2008
okej, men pratade med en kompis nu, kunde va styrlederna också sa han tongue
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
21 september 2008
Det kan ju va båda. Jag hade bytt skivor och belägg fram till att börja med. Om du tar bort framhjulen så kan du ju felsöka om styrlederna är glappa genom att vicka/bända lite på grejjerna.
655 Inlägg
21 september 2008
okej! någon som har tips på bra skivor då? som man kan köpa lösa, har bara hittat dyra sportskivor, men dom var i paket, alla 4 asså,
655 Inlägg
21 september 2008
Men, går de lämna in bilen, så dom kan se vad felet är, dom måste ju provköra iof, men gör saab sånt?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
21 september 2008
ta av hjulen och snurra på skivorna..då märker du om det går trögare vid några partier..är dom raka så snurrar dom lika lätt hela tiden
2 307 Inlägg
21 september 2008
Sa ju till dig att det kunde va glapp i något i framvagnen med men förmodligen så e det skivoran som e skeva. Vibrationerna kan bli starkare om det e nått glapp dock
ang skiver så kostade dom 720 st på autoexperten www.autoexperten.se och dom hade ju butik i Säffle me
655 Inlägg
21 september 2008
okej, men de känns som de e nått större fel, för de är svårt att trycka ner pedalen i högre fart, och när man trycker ner, så hackar de typ, och efter ett tag, när man kommit ner i lägre hastighet, så hackar de typ inte, och det drar även ganska kraftigt till höger när detta händer.
655 Inlägg
21 september 2008
hmm, okej, kommer säkert på plocka isär hela bilen, för de känns inte bra, men kör ja sakta, så går de ju iaf :p haha
Svartlistad
446 Inlägg
21 september 2008
samma som vi hade med polarns bil , när vi lkåg i 200 var pedalen stum gick inte att trycka ner , Det löste sig när vi kom ner lite i hastighet tongue
655 Inlägg
21 september 2008
haha, jaha, men nu mena ja inte 200, utan runt 70 och uppåt, så börjar de..
655 Inlägg
22 september 2008
ringde till saab, och dom sa att de kunde va nått fel på mitt abs system, dom va tvungna att göra en felsökning sa dom..
655 Inlägg
22 september 2008
Känns ju lite surt att lägga ut typ en 1000 lapp på att dom ska felsöka, så kanske dom inte hittar nått:/
