6351
byta lager på M47 växellåda.
110 Inlägg
2 oktober 2008
tjenare alla.
då vart det som så helt plötsligt att vi skulle te och kolla igenom några v-låder för att sätta in i ett bygge.
problemet uppstod sedan då vi hade satt fast en m47 låda till en b23 a.. ingen big deal men det stora problemet var att den kuggade över då motständet blev för stort mad.
det visade sig att det bakre lagret som håller den undre kugghjulsarmen på platts hade gått.
tänkte bara höra med er om det finns nån som har bytt detta lager innan eller liknande och hur omfattande det kan bli?. wink
hare bra.
TJo
4 001 Inlägg
2 oktober 2008
det bästa är att leta upp en annan låda, troligtvis så är även det främre lagret i bottenstocken kass för dom brukar gå ner sig i M47
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
3 oktober 2008
Byt låda istället, smidigare och kostar bara 500 på skroten:P
110 Inlägg
3 oktober 2008
afsen.. visade signärvi plockade isär den igår att ringen runt det nedre lagret hade hoppat ur yikes. fattar inte hur men som tur var var det bara attta te hammönoch lite vold så satt det som fasen sen big_smile.
men tackar för svaren iaf wink.. hare bra..Tjoo
