18843
volvo 940 tomgång
33 Inlägg
5 oktober 2008
Tjena
Bilen är en helt original volvo 940 ltt (b230FK) från 96,
Har problem med tomgången på den, innan uppkom problemen bara när det var varmkörd motor nu är det hela tiden, problemet är att tomgången pendlar mellan ca 1100-1750 rpm så går den ner ngra sekunder på 1100 varv sen går den upp igen för att ligga konstant på 1700 sen går den ner igen , och såhär fortsätter det,
har läst skitmånga trådar om just tomgångsproblem på 940 men där brukar det vara avsaknad av tomgång inte för hög... min egen teori är givaren på topplocket under 3e insugsröret, den ska ha med det att göra eller tomgångsmotorn.
Har någon erfarenhet av detta problem sedan tidigare eller har en teori är jag tacksam för all hjälp
mvh danne
Mr White
1 072 Inlägg
5 oktober 2008
kolla om den inte tjuvluftar nån stans.ex vid insugspackning mm.
33 Inlägg
5 oktober 2008
men kan tomgången bli så hög pga en insugspackning???just de att den "pulserar" är ju också konstigt
Mr White
1 072 Inlägg
5 oktober 2008
Då den tjuvluftar då får du får hög tomgång plus att den blir svajig då den släpper in mer luft.spruta startgas runt insuget å alla slangar så märks de om den tjuvluftar..Har du kolla felkoder?
Senast redigerat av Robban 245 (5 oktober 2008)
33 Inlägg
5 oktober 2008
nope har ej kollat de men ja ska först rengöra tomgångsmotor + kolla spjälllägesgivaren sen kolla startgas fåpr ja ej ordning på de blir de till att kolla felkoder,
tack för snabba svar big_smile
33 Inlägg
5 oktober 2008
någon speciell slang som brukar läcka ??
Senast redigerat av Danne volvo 740 (5 oktober 2008)
Mr White
1 072 Inlägg
5 oktober 2008
Nja..De är bara spruta runt där du har slanagar samt insugspackningen wink
33 Inlägg
5 oktober 2008
okej ska ja göra kolla alla vacumslangar innan o de va visuellt bra... men kollar me startgas (Y)
948 Inlägg
5 oktober 2008
har du problem att starta den när den är varm? för så var min fast då starta den inte när den var varm plus att tomgången var så och då var tempgivaren och följdfel av tomgångsmotorn
33 Inlägg
6 oktober 2008
ne den e alltid lättstartad men jag upplever att tomgångsproblemen blir värre när motorn e varm, ska börja me att rengöra tomgångsmotorn imorgon, e de samma tomgångsmotor till turbo och icke turbo 940 ??
-utan 940
1 728 Inlägg
6 oktober 2008
Ja.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
6 oktober 2008
skulle tro att de bara är och göra rent tomgångsmotorn hade fladdrig tomgång på en gammal skit saab där gick den från 500-2000 upp o ner sen gjorde vi rent den och då blev den normal
fel behöver inte alltid va så kopmliserade;)
33 Inlägg
6 oktober 2008
tack för alla svar!
Har tagit av tomgångsmotorn idag o gjort den ren men utan minsta resultat, så jag gjorde ett test där jag tog bort tomgångsmotorn o satte dit en kran, nu reglerar ja asså tomgången med ett ställbart vred, när den e kall så e de ca 900 rpm när den e varm ca 1250 men dock stabil tomgång.
Då till frågan kan jag utesluta allt utom tomgångsmotorn?? kan det vara någon styrning av tomgångsmotorn som e skadad och hur kan jag kolla detta?
Tacksam för alla inlägg mvh danne
299 Inlägg
6 oktober 2008
Min är typ oxå lite konstig kan pendla på tom gång från 700 till 1000 ! men inget som jag stör mig så mkt på! men hoppas de inte blir värre bara :S
//Andreas Johansson.
-->Volvo 940 LTT<--
Volvoskadad
6 017 Inlägg
6 oktober 2008
prova att tvinga tillbaka spjället och se om tomgången går ner något, isåfall är de felet, göra rent spjällhuset är alltid bra med
Jonas
33 Inlägg
7 oktober 2008
ok , du menar spjället i tomgångsmotorn inte sjället i spjällhuset
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 oktober 2008
nej, jag menar gasspjället
Jonas
33 Inlägg
7 oktober 2008
okej ja ska testa de me
