7694
spola en automat
9 Inlägg
6 oktober 2008
Är det någon som kan tala om hur man spolar rent en automat? jag har precis slängt i en beg ny automat i min Saab och fick tipset att spola automaten samt kylaren.. för att få ut ev spån ur kylaren från den gamla lådan..
TAcksam för tips..
:P
1 171 Inlägg
6 oktober 2008
Spola automatlådan brukar man göra när man vill byta automatlådeoljan. Om lådan är tom så är det ju bara att fylla på. Om du är orolig för att det är rester av gammal olja och skit kvar
i lådan/kylaren så kan du ju spola genom några liter efter du fyllt i den.
Det gör man genom att koppla bort slangen som går ut från kylaren och in i lådan. Då rinner det först ut en skvätt. Du kopplar på en bit slang på kylaruttaget och sätter den i en behållare som rymmer ett par liter. Sedan ber du någon starta motorn tills det runnit ut ett par liter eller tills du märker att det börjar pumpas mindre olja och mer sporadiskt. Sedan fyller du på lika mycket som det kom ut och upprepar proceduren tills du är nöjd. Ska man byta gammal använd sliten olja helt så håller man på så tills det kommer ut ren röd olja.
