6374
Startproblem firebird 68
9 Inlägg
7 oktober 2008
Min Pontiac Firebird 68 går nu inte att starta.
Brukar inte vara ngt problem, men trots att jag kör med startkablar och sprutar in startgas tänder den inte.
Den har stått oanvänd juli tom nu. Vilket känns som skälet förmodligen.
Men vad beror det på i så fall tro?
Hälsn.
n.
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
7 oktober 2008
kolla tändning soppa till att börja med. får den ingen tändning så kika på stift och kablar eller fördelare med mera. ta en sak i taget för att felsöka. inget som går att säga på rak hand såhär
-den satt som en fläskläpp-
21 761 Inlägg
7 oktober 2008
Kolla så att det kommer spänning från tändlåset till tändspolen, kika även vid fördelaren så att sakerna är hela+har bra kontakt.
9 Inlägg
7 oktober 2008
Tack för tipsen...
...lite jobbigt då jag hade som plan att köra bilen till sin vinterförvaring i morgon.
n.
neckwomen_88
7 oktober 2008
....och hittar du inte svaren här går du in på www.tacs.nu/forum, så har dom garanterat lösningen där!
lycka till!
9 Inlägg
7 oktober 2008
...om inte annat så verkar det vara en sida jag kanske borde kolla in lite mer i största allmänhet.
n.
