14255
Muninet - Volvo V40 - Typ färdig med det yttre (Update 2009-08-01 sid 21)
769 Inlägg
23 juni 2009
gentoo skrev:
Vad är det för lampor som strular för dig? Nu har du ju gjort ett sådant grymt jobb med rostlagningen att det vore straffbart att ge upp! Hoppas att du hittar lite motivation igen, så du kan bli klar med det tråkiga och återgå till att bygga ljud och liknande smile
Ibland så tänds inte dom två yttersta lamporna i bakljusen samt dom två små positionsljusen i fram, stänger man av bilen och startar den en 4-5ggr så tänds dom till slut för att sen slockna och efter 5-10 minuter tändas igen och förbli tända tills man stänger av och startar motorn igen... fattar inte vad det kan vara riktigt, antingen ett relä eller så är det jordfel någonstans i karossen...
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
70 Inlägg
24 juni 2009
#362
Kom igen nu Muninet, de var bla ditt bygge som motiverar mig att jobba framåt!, Se till att få ur händerna ur fickorna och sätta igång, bilen kmr bli tok bra !!!!!!!!
Det är bättre att vara omsorgsfullt overksam än att arbeta slarvigt.
769 Inlägg
24 juni 2009
Tack för uppmuntran smile gjorde ett försökt att fortsätta men tji fick jag, ville beställa färg men icke problem hos färgtillverkaren å dom vet inte när ny färg kommer tillverkas igen, haha patetiskt... känns som att bilen kommer få stå orörd hela j*vla sommaren. Jag har semester om 2 veckor, får se vad som händer då.
70 Inlägg
24 juni 2009
#364
JObbbbbbba på bilen !!!!!big_smile    jag får tbx bilen imorrn från verkstaden har tagit ett jävla tag för den..big_smile
Då blire jobba på den nu:D
70 Inlägg
24 juni 2009
#365
ska ja jobba ikapp dig så kan vi motivera varandra?
96 Inlägg
24 juni 2009
#366
Nu får du ta och rycka upp dej! Ring runt till några lackfirmor och hör, de brukar inte vara omöjliga. Va är det för färg du ska ha? Jag kanske kan dra i någon tråd.. wink
769 Inlägg
26 juni 2009
Tack smile ska försöka få tummen ur den berömda tongue det är färgkod 332 Lavasvartmetallic. Mekonomen hade tvärslut och visste inte när dom får in ny färg, MECA butiken i min by har slutat att blanda egen färg, Volvo vägrar att sälja till privatpersoner och två av dom lackfirmor jag ringt till har sagt nej också.
Behöver inte mycket färg, ska räcka till en motorhuv ungefär så max en halvliter skulle jag gissa på.
769 Inlägg
26 juni 2009
Vad härligt! Vad var det för knas? fått ordning på växellådan? Tack för all peppning, uppskattas smile i helgen blir det bilmecka men inte med v40 tror jag, måste fixa bruksbilen (rostlagning) har fått in vanan nu ju wink
96 Inlägg
26 juni 2009
#369
Lavasvart metallic är färgen som jag använde till min. Det fanns dock två nyanser av den. En lite blåare och en lite gråare. Jag tror bara du behöver max 2dl bas och kanske 2dl klarlack och lite grund,härdare och förtunning förstås. Har du någon som lackar sen eller?
Jag och två lackerare tittade noga för att se vilken nyans jag hade och kom fram till den gråare alla tre, men om man kikar noga nu och jämför huven som inte är omlackad med skärmarna som är lackade så är huven blåare...därför blir det nog att lacka om den också, men kanske i vit pearl smile
Jag har ju då kanske 4dl bas lavasvart står här hemma i väntan på att läggas på på frontspoilern och bakspoilern, men det blir ju inte förns till hösten kanske, så de kanske du kan få köpa..men du lär ju ha härdare och sånt som lirar ihop med basen också. hmm Jag skulle även kunna köpa till resten av det du behöver..men de funkar ju inte att skicka skiten sen..
70 Inlägg
26 juni 2009
#370
Den e i tipp topp nu, ska byta avgasrör och lite grejer sen börja med rostlagning smile Den kmr bli soft tar lite i taget.
2 258 Inlägg
26 juni 2009
#371
Hm... en liten ide... Om det blir så att det behövs transport av material har jag en kompis som kör lastbil mellan Skara och Stockholm flera nätter i veckan.... Kan ju vara bra att känna till... Allt går att lösa vet ni. smile
Å andra sidan... ledsnar du på bilen kanske vi ska sätta dig och frugan på lastbilen ner till mig några dagar i stället, på budgetsemester på Kinnekulle? big_smile
Vet hur det känns att tappa sugen, hade ju hur mycket strul som helst med min bil ett tag, men nu har det äntligen fallit på plats och börjat gå lättare igen, dit kommer du också vännen!
Puss! big_smile
Kolla in min projekttråd!
769 Inlägg
28 juni 2009
Tror jag har den blåare nyansen på min kärra, men jag har fått nys om att en av grannarna är lackerare, tänkte kolla med honom ang färg och även höra vad han tar för att spruta på lite färg på skärmkanterna, kan återkomma om det skiter sig isf. Tusen tack för att du kan tänka dig ställa upp!
769 Inlägg
28 juni 2009
Puss! big_smile
Tack för allt stöd smile Bra att veta att transport kan ordnas antingen av färg eller av mig å frugan wink
Kram å dig!
769 Inlägg
28 juni 2009
hehe måste bara säga, senaste nytt med bilskrället är att nyckeln fastnade i tändningslåset tack vare ngn spär i automatlådan som segar, slutade med att jag idag rev ur halva inredningen och till slut smörde upp allt som har med automatlåda och spärr att göra, så jag fick ur min nyckel, men nu står bilen i smådelar igen.. denna gången invändigt... bleeeeh... hatar när det strular.
70 Inlägg
30 juni 2009
#375
Äh de e bra att allt kmr nu för då slipper du det sen. Kan man varje fall hoppas:D
769 Inlägg
7 juli 2009
baaah nu har man legat sjuk i en veckas tid så det har inte blivit något meckande nu heller... å snart är sommaren förbi sad har iof semester nästa vecka så jag hoppas att jag kommer att få tid till att hålla på massor med båda bilarna.
569 Inlägg
7 juli 2009
#377
Tycker också det känns som om sommaren snart är slut, får inte på kjolpaketet i år heller verkar det som sad Surt för dig som har grymt slitjobb med bilen. Den lär ju inte våga rosta på ett bra tag nu!
Björn J - Projekttråd V40
769 Inlägg
7 juli 2009
haha den skulle bara våga rosta!! Har påbörjat samma behandling på 240:in också men där var det bara begynnande rost i dom bakre hjulhusen.
569 Inlägg
8 juli 2009
#379
Jag har en v40 och en 240 på gården. Vill du komma hit och fortsätta på dem sedan? Tänkte så att du inte får någon abstinens cool
769 Inlägg
8 juli 2009
Haha lol jag får mardrömmar bara jag tänker på rost, när jag går på stan så tittar jag faktiskt på skärmkanter och trösklar på alla x40 bilar jag ser för att se hur pass rostiga dom är jämfört med hur min var, jag tror jag är skadad hmm
