14462
Muninet - Volvo V40 - Typ färdig med det yttre (Update 2009-08-01 sid 21)
Elektriker
1 138 Inlägg
30 november 2008
#161
hehe dioder i kartfacket.. känner igen dedär:P
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
769 Inlägg
2 december 2008
Det är snyggt å praktiskt smile
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
769 Inlägg
2 december 2008
Så då har det äntligen trillat in lite pengar på kontot så idag var man till HiFi Kit mitt emot jobbet och handlade en DLS basport modell jättestor samt 2 högtalarterminaler och en burk med spraylim big_smile nu kvarstår bara att köpa virke, blir nog 19mm spån och sen kommer lådan att stagas som tusan invändigt och kletas med plast.
Någon som har koll på om 70 liter för 2st kicker comp 10" är lagom ?
511 Inlägg
8 december 2008
#164
hur går det?
Bilar, datorer och hundar
187 Inlägg
14 januari 2009
#165
hejsan, denna tråd har jag missat. grymt snyggt blev det iaf. vad är det för typ av dioder och motstånd du använder och vart har du köpt dem?
föresten, har du sett hur jag gjorde med mina D stålpar https://www1.garaget.org/archive/12/11770/40201/40201-576483.jpg
Senast redigerat av V40ThoppE (17 januari 2009)
4 663 Inlägg
14 januari 2009
#166
börjar undrar  hur de går med bilen  har inte  hänt mycket här på sistone
mvh robin
569 Inlägg
1 februari 2009
#167
update snart? big_smile
Björn J - Projekttråd V40
769 Inlägg
3 mars 2009
V40ThoppE: Tjenare, dioderna och motstånden har jag köpt på upplyst.se, kör med vita 8000mcd dioder om jag inte misssminner mig och sen 680ohms motstånd.
Saab_Robin: Ja du, det undrar jag med hmm tappade intresset och motivationen när vintern slog till, varit för kallt för att jobba på bilen, har ju inget varmgarage sad
gentoo: update lär nog dröja ett tag till, tills det blivit plusgrader iaf så man kan vistas utomhus.
769 Inlägg
3 mars 2009
Senaste update är iaf att jag fick nedslag på besiktningen och åkte på ombesiktning då fjäderbenslagret fram hade kolapsat, ska iväg idag och visa upp bilen för bes gubben. Det roligaste under besiktningen var dock hans kommentar på ljudet från min bil "den låter som en rallycross bil" när man hör turbon gå upp i varv och dumpa hårt tongue sen tyckte han min cat såg lite liten ut men den fyllde sin funktion.
2 258 Inlägg
3 mars 2009
#170
Får vi hoppas du får godkänt nu då! smile
Känner igen det där med att man tappar sugen när det blir kallt, mörkt och slaskigt ute, men nu börjar vårsolen och pippifåglarna komma igång, så jag börjar faktiskt känna lite sug igen! smile
Håller på och målar bromsok i mitt kök och planerar en stor rekond av bilen i alla fall! big_smile
Du ska se att du hittar gnistan igen du också, när våren gör sig påmind! big_smile
Kram / Ellen smile
Kolla in min projekttråd!
769 Inlägg
3 mars 2009
Kram / Ellen smile
Tack för peppningen smile precis hemkommen från besiktning och allt är grönt! Ska väl ta tag i bilen snart med en rejäl storstädning och sen påbörja bygget utav en ny baslåda, sen ska jag ge mig på underredsbehandling och få bukt med begynnande rost i vänster framskärm.
2 258 Inlägg
3 mars 2009
#172
Härligt! Låter som gnistan återkommer! big_smile
Jag har varit duktig och tvättat av min bil idag. Det var INTE kul. sad Hittade flera lacksläpp som jag behöver ta om hand. Blir så ledsen. Hela bilen skulle behöva en lack, men det finns ju inte en chans i havet att jag har råd med det.
Men, men... det ska bli en rejäl lackrekond här framöver, och så får jag helt enkelt fixa till lackskadorna som finns så gott jag kan så det hänger med ett tag till, och sedan återstår att montera kjolarna, ögonlocken, hajfenan... Byta oket som torkar i köket just nu, gå över resten av bromsarna och bättringsmåla lite samt byta bromsvätskan i hela systemet...
Och avsluta allt med att lägga på sommardäcken. Då känns nog livet lite roligare igen. smile
Vi ska nog få ordning på våra bilar, bara våren och lusten kommer någon gång! big_smile
Kram / Ellen smile
769 Inlägg
3 mars 2009
Kram / Ellen smile
Tja jag hoppas att gnistan hittar tillbaka, har en 240 att pyssla om också tongue men där har jag iaf bytt rotor, fördelare och installerat varvräknare i början av januari. Jag behöver också tvätta bilen efter saltbadet till och från besiktningen men det får vänta lite tills det torkat upp utomhus så jag kan åka till tvätthallen 1 mil bort. Behöver nog egentligen lacka om min bil också, får se om jag får det gjort i sommar, tänkte testa pappas lackspruta på 240:in innan jag ger mig på finbilen.
Låter ju endå som att du har många fler järn i elden än vad jag har för stunden wink mecka bromsar är ju sååå roligt!! ( inte ) jag gjorde mitt när jag uppgraderade från volvo orginal till Evo 3 bromsar i höstas.
Sommardäck? jag tog just av mina för 2 veckor sen när jag skulle på besikning i snöstorm... hehehe roll
Jodå det blir nog ordning å reda på våra kärror förr eller senare!
769 Inlägg
12 mars 2009
bilen har gått igenom bes och fick godkänt vilket känns skönt. Vänstra övre fjäderbenslagret hade skurit och det var bara smulor kvar av skiten enligt min bilmek. Tänkte påbörja stereofix och sånt på bilen i helgen men så kom ju snön och massa minusgrader... så jag har pysslat med att bygga en stereo ram som håller den dassiga stereon i 240:in på plats.
Jobbigt att ha en stereo som åker ur vid snabb acceleration eller försvinner in i hålet vid inbromsning tongue
Dock har jag funderat på om man ska skita i stereofix och köra rent race stuk på svarta faran, plocka ur all inredning bak, bort med stolar å skit så man får bort lite vikt men samtidigt hur kul är det å köra 10 mil utan stereo med jobbigt vägljud och avgasljud i bilen... hmm
769 Inlägg
12 mars 2009
Har fler funderingar, plocka ner fronten och kasta mina dimljus, ena funkar inte ändå. Man kan istället dra luftslangar för kylning av bromsarna från hålen som blir. Eller så meckar man om fronten lite så det blir lite mer badass stuk, några förslag? kanske bygga andra dimljus?
4 663 Inlägg
12 mars 2009
#176
kul att du klarade besiktningen. inte så kul att ha en stereo som åker fram och tillbaka. jag skulla ha kvar dimljusen, kan vara bra att ha om de blir dimma.  skulle också bli snygg med badass skruk tror jag big_smile
2 258 Inlägg
12 mars 2009
#177
Härligt att besiktningen är avklarad!
Jag är ytterst tveksam till att riva ur inredningen, det måste var bekvämt att åka för att man ska njuta av bilen. Och funktionellt. Mycket roligare om man kan ta med folk och ha trevligt när man ska någonstans.
Däremot... fronten... hehe... det råkar inte vara så att du bara har dimljuset på förarsidan helt?! tongue
Det är nämligen trasigt på min. OM det är det som är helt på din är det SJÄLVKLART att du ska riva väck skiten! tongue Och kasta det häråt... tongue
Nä, mer seriöst då... Jag har fått nys om ett kit till V40, tydligen ska fronten ha S60-stuk och vara riktigt läcker. Har inte vågat åka och titta på det, för tänk om jag gillar det? Har inte råd att sätta igång att varken handla kit eller lackera det (mest lacken som skrämmer mig). Dessutom har jag ju inte ens återmonterat originalkjolarna efter lack än! tongue
Men är du intresserad kan jag kolla om det är kvar och se om det går att få fram bilder på det? Det är en kille här på garaget som har det, och han bor i byn en dryg mil från mig.
... och som sagt... jag är lite sugen på det där dimljuset, men självklart har du väl haveri på samma som jag... tongue
Puss / Ellen smile
769 Inlägg
12 mars 2009
Puss / Ellen smile
Ellen, tack för responsen smile
hehe behålla inredningen för att frakta folk... mja jag kan ändå inte frakta folk, bilen är så låg att om det sitter två vuxna bak så tar däcken i innerskärmarna wink
Om jag inte såg fel på besiktningen så var det dimljuset på passagerarsidan som var trasigt, förmodligen en glödlampa som är väck men glasen är hela iaf tror jag, måste nog kolla närmare nån dag. Om jag bestämmer mig för att göra mig av med dem så kan vi nog göra upp du å jag smile
Tycker mig känna igen s60 lookalike fronten som du nämner, om det är samma vi tänker på så är den riktigt läcker, men jag har ju iof en spoilerläpp på bilen som bara behöver lackas och fixas, måste bara få tummen ur.
769 Inlägg
12 mars 2009
Har nästan aldrig använt dom, när jag körde med dimljusen på sist för typ 2 år sen så blev jag stoppad av en grinig polis.
Tror dom åker väck... ska kika hur det ser ut å vad jag kan hitta på för skoj med fronten.
569 Inlägg
29 mars 2009
#180
Jag är en av dem som tycker att dimljusen är helt värdelösa. Kan se snyggt ut i kombination med typ devil-/angeleyes och parkeringljus, men efter att ha pendlat i ett års tid så har de aldrig hjälpt mig i dimma smile Du kan ju inte riva ur allt nu när dina dörrsidor blev så snygga smile
