7610
Byte av stötdämpare på Saab.
1 863 Inlägg
8 oktober 2008
Hur svårt är det att byta stötdämpare bak på en Saab 9-5 Kombi? Jag är inte helt vilse i mekvärlden men jag vill inte påbörja nåt jag inte kan avsluta.
Måste man göra en hjulinställning efter man bytt dom?
6 170 Inlägg
8 oktober 2008
Ska du byta ut originaldämparna mot värre grejor behövs nog med stor sannolikhet en hjulinställninga ja, ska du bara byta ut dom till nya originalar så beror det kanske på dom gamla dämparnas skick.
5 710 Inlägg
8 oktober 2008
Bytet är plättlätt men är du osäker så köp en verkstadshandbok så får du all info.
Du behöver inte göra en hjulinställning.
mvh Jonas
MVH Jonas
3 714 Inlägg
8 oktober 2008
stötdämparen sitter med en skruv längst ner och sedan fyra st i hjulhuset
den är lätt att byta tar kanske en timme MAX
1 863 Inlägg
8 oktober 2008
Ska bara byta till orginal, den gamla läcker olja.
2 164 Inlägg
13 oktober 2008
Man ska ALLTID göra en hjulinställning efter stötdämpar byte eller fjäder byte.
MVH
F
1 863 Inlägg
13 oktober 2008
Problemet löst, verkstan får göra jobbet.
