6387
Bränsleproblem Firebird 68
9 Inlägg
8 oktober 2008
Min Firebird startar inte då den stått i några månader.
Jag har felsökt och kommit fram till att det är inte tändningen som är problemet, utan att den inte får soppa.
Samma sak hände i våras efter att den stått över vintern, men efter ett gäng försök med startgas så gick det.
Inte denna gång dock (två behållare startgas senare).
Den tänder till lite grann (på startgasen är min gissning), men dör sen.
Vad kan jag göra tror ni?
Är det bara att ringa bärgare och ta till en mek, eller vad då?
En sidnot är att jag för närvarande har vinterförvaring i Linköping, men gärna skulle hitta ngt nära Stockholm, som inte är för dyrt. Några tips?
Hälsn.
n.
Eliminator
1 441 Inlägg
8 oktober 2008
Bränslepumpen, bränslefiltret eller skit i tanken.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
9 Inlägg
8 oktober 2008
Ok, men i våras då när jag väl fick igång den så var det inga problem när jag använde den flitigt.
Men lösnigen är kanske ändå att byta bränslepumpen då...
n.
Eliminator
1 441 Inlägg
8 oktober 2008
Kan vara så att när den stått en tid att skit lägger sig på botten i tanken, alternativt att bränslefiltret är igensatt kan vara antingen på förgasaren där slangen sitter ansluten eller mitt på slangen vanligtvis i motorrummet. 3:e alternativet membranet i bränslepumpen.
/Tommy.
Senast redigerat av Sokrates (8 oktober 2008)
9 Inlägg
8 oktober 2008
Låter logiskt, ska kolla när jag kommer hem.
Finns det risk att jag sabbar ngt om jag börjar skruva?
Som du hör är jag inte någon supermek direkt...
n.
Eliminator
1 441 Inlägg
8 oktober 2008
Nej inte särskilt svårt, krångligaste är nog bränslepumpen som brukar sitta träligt till,,,
Lyft på luftfiltret, om det sitter en lite större mojäng vid ingången på förg. där bränsleslangen sitter borde det vara bränslefiltret, annars en cylinderformad sak på slangen. Går också lossa slangen före bp:n och blåsa mot tanken alt. lossa slang vid tank och se om det är fritt där dvs rinner ut,,,,
/Tommy.
Eliminator
1 441 Inlägg
8 oktober 2008
Bränslepump är ingen stor kostnad,,,,så det är inget att renovera (byta membran).
/Tommy.
9 Inlägg
8 oktober 2008
Tack för bra info!
n.
