olja i insuget 320 e30!!?? bilder finns
svensk-japs
8 oktober 2008 · 135 Inlägg
skulle kolla luftfiltret ida och såg att det vat massa olja i det, plocka isär alltihop och såg att det var fullt med olja i lmm och hela vägen till spjäll huset! vet ej var den kommer ifrån men såg att servon var ihopp kopplad på nått sätt med luftbälgen mellan lmm och spjällhuset. någon som vet vad detta beror på eller vet vart oljan kommer ifrån????
tacksam för svar, spekulationer mm
mvh
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16490/479797_1kbcgt.jpg
sk väl va rent här??
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16490/479798_6hs1o7.jpg
hmm
Senast redigerat av svensk-japs (8 oktober 2008)
BMW M5 3.8 (1992)
Team-Adolfsson Gödseldräng
9 oktober 2008 · 4 529 Inlägg
sådär hade jag på min 535an me
hela insuget är dränkt i olja :S
svensk-japs
9 oktober 2008 · 135 Inlägg
va berodde d på??
BMW M5 3.8 (1992)
Boostrider Försöker iaf
9 oktober 2008 · 1 998 Inlägg
Hade lite olja i min med. Kommer från vevhusventilationen skulle ja tro. Hade dock inte mycke.
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Volvo 244 GL/T Turbo "Back to the 80s" (1990)
va berodde d på??
vetifan tongue
den står fortfarande med nerplockad snurra i väntan på pengar tongue
svensk-japs
12 oktober 2008 · 135 Inlägg
ok, e det en läcka nånstans då eller??? jag har ända ner i luftfiltret!
BMW M5 3.8 (1992)
steifan DR!FTT3KN!K3R
12 oktober 2008 · 10 427 Inlägg
Brukar ha lite olja i Vofflons luftrör in till insuget också.
Inte så att det eventuellt kommer utifrån? Är väl mycket skit i luften på vägarna.
Borde ju iofs fastna i luftfiltret.
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
MeloveGolf Vw trimmare
12 oktober 2008 · 2 995 Inlägg
lite för mycket olja påfyllt nångång brukar leda till det där alternativt att du inte varit i insugsröret på många år vehusen spottar nämligen ur sig en hel del...
BMW X3 "3.0i Vardagsbilen" (2004)
svensk-japs
ok... får väl försöka göra rent så bra jag kan dåra och inte fylla på för mkt olja....men kan det påverka avgasvärdena så den ej går igenom bes??
BMW M5 3.8 (1992)
beemern .......
12 oktober 2008 · 2 655 Inlägg
därför jag monterar catch tank på min mellan ventilkåpa och insug som ska ta upp oljan för de kommer därifrån i den slangen som går emellan där...
svensk-japs
ok, får väl försöka lösa d på nått sätt, bra å veta vart det kommer ifrån iaf har du någn bild eller nått på din installation???
BMW M5 3.8 (1992)
Hellquist
12 oktober 2008 · 499 Inlägg
Beror väl på vevhusventen
svensk-japs
13 oktober 2008 · 135 Inlägg
ok.. lite off topic ochså, ska byta olja vilken  är bäst att annvända till e30, e ju gammal så ska man ha helsyntet 5-40???
BMW M5 3.8 (1992)
Xabin
14 oktober 2008 · 391 Inlägg
Byt oljeringarna och kolvringarn om du vill ha bort det.. Eller montera en Catchtank alltså en oljefälla
