4995
s70 växellåda
25 Inlägg
17 oktober 2008
Hej jag har en s70 2,5t 98 som växellådan har rasar på går det att sätta ditt en växellåda från en v70n r 04 om man har nån adapterplatta eller nåt sånt???
eller nån som har en s/v70r låda liggande
tacksam för svar! smile
4 824 Inlägg
17 oktober 2008
En låda ifrån en V70N R AWD lär du inte kunna sätta dit dels därför att dom är 4hjulsdrivna och sen är det inte samma splines på ingåendeaxel.
En låda ifrån X70 R kan du sätta dit MEN då måste du byta högerdrivaxel också då viscodiffen sitter på den, det bästa och enklaste du kan göra är att skaffa en M56H låda då det är dom som håller bäst sen om du stoppar i en Quaife diff i den så håller den ännu bättre.
Mvh Christian
25 Inlägg
19 oktober 2008
oki måste jag byta högerdrivaxel om jag köper en t5 låda ???
4 824 Inlägg
20 oktober 2008
Nej.
Mvh Christian
25 Inlägg
20 oktober 2008
oki vad är det för skilnad på orginal lådan å t5ans ??
4 824 Inlägg
20 oktober 2008
förmodlingen ingen.
Mvh Christian
