4987
Hur ska kopplingen ta? 745 GLE
Volvo-Beroende
289 Inlägg
19 oktober 2008
Hur ska Kopplingen ta egentligen? Har nyligen bytt kopplingen på min men den tar i botten och väldigt snävt. Är det rätt?
Det är en 745 GLE med en b230E med vajern, 87ans årsmodell den har gått runt 33000mil.
Sedan så är det någon som vet hur fjädern till kopplingspedalen ska sitta?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
På min 240 har jag justerat kopplingen så att den tar ungefär halvvägs upp, borde väl gå på din också. Det är väl bara att justera nere vid kopplingskåpan.
Senast redigerat av Drönirettab (19 oktober 2008)
Volvo-Beroende
289 Inlägg
19 oktober 2008
Den är nästan helt utskruvad nu, mot motorn så att säga. Är det fel eller? Kanske är vajern som är dålig?
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Det lät lite skumt. Om den är fullt utskruvad så innebär det att kopplingen "dras åt" så att säga, då borde också kopplingen ta när pedalen är högst upp.
Blev allting 100% rätt fastsatt vid bytet?
Vet du om kopplingsvajern är väldigt gammal?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
19 oktober 2008
Var längesen jag körde 740 men på en polares 240 så får man trampa ordentligt och börjar ta halvvägs
Rock'n Roll
Volvo-Beroende
289 Inlägg
19 oktober 2008
Tror allt blev monterad, inga konstigheter för utom detta. Vajern ser väldigt gammal ut. Jag har presonligen inte bytt den. Inte hittat några papper på att den skulle vara bytt heller. Kanske är den som spökar?
Bilen går ju att köra. Går ju att växla fast pedal känns väldigt sladdrig och den tar i botten.  Den är bra snuskig den tar liksom nästan direkt när man släpper upp den.
TenZer, så är det på min tic med smile. Men där har jag hydralisk.
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Jo, när vajern är gammal så kan den töjas ut litegrann vad jag vet. Skadar nog inte att byta även den.
Volvo-Beroende
289 Inlägg
19 oktober 2008
Får hoppas på det är den annars blir jag galen
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Det sitter ingen "självspännande" anordning för vajern vid kopplingspedalen?
Tex Ford hade sånt åtminstone på de äldre bilarna.
Volvo-Beroende
289 Inlägg
19 oktober 2008
Det vet jag inte, det får jag kolla imorgon smile. Har ett annat problem och det är kopplingpedalens fjäder som fjädrar tillbax pedal verkar sitta konsigt den sitter så att den skulle koppla om den var stark nog. Någon som vet hur den ska sitta?
