5039
Bilen drar åt höger
1 364 Inlägg
22 oktober 2008
Hejsan för ett tag sedan så smällde jag in i en trottoarkant... så att högerhjulet stog snet villket gjorde att bilen drog åt höger.. jag lämmnade in bilen på en däckverkstad dom ställde in de å sa att de var bättre men at styrväxlen troligtvis är kass för den drog fortfarande åt höger.... så idag så var jag på verkstan men dom trodde inte de var styrväxlen...  ngn som vet vad det kan vara för fel?hmm
9 108 Inlägg
22 oktober 2008
Flyttar till chassi, bromsar och transmission.
4 001 Inlägg
22 oktober 2008
har du kollat lufttryck & bromsar, hjullager?
Några missljud eller nåt annat?
Lätt eller tungstyrd åt nåt håll?
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
22 oktober 2008
Kollat så inte nån bromsskiva fått en törn?
Är hjulen ställda rätt efter hjulinställning? (troligen har verkstaden inte justerat in till 100%)
Är något under bilen böjt?
Är fälgen skadad? (går den rakt med reservdäck?)
\m/(><)\m/
742 Inlägg
22 oktober 2008
troligtvis har länkarmen krökt sig så hjulet har flyttats bakåt och gör att castervinkeln är för låg och det gör att bilen drar åt höger.. fick du något protokoll på hjulinställningen? vad står caster på vänster resp höger.. bör inte skilja mer än 1/2 grad. väldigt ojämn camber kan också påverka att bilen drar
Senast redigerat av isso (22 oktober 2008)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
22 oktober 2008
Borde inte dom på verkstaden veta vad som är trasigt?!?
1 364 Inlägg
22 oktober 2008
hjulagret var dåligt på vänster sida men kan de ha med det att göra ? :S
luftrycket var okej bromsarna får jag kolla imorgon:P inga ,missljud osv
lika lättstyrd åt båda håll:D
1 364 Inlägg
22 oktober 2008
har testat att skifta hjul men märkte ingen skillnad:/
1 364 Inlägg
22 oktober 2008
jaa protokollet ligger i bilen får kolla så det stämmer imorgon :Dtack så mkt!
