16052
mer knuff i b230e
1 798 Inlägg
24 februari 2006
ja bara undrar om det finns något lättare ingrepp man kan göra för o få lite bättre drag i en volvo 240 glt 86 me b230e motorm på 129hk.
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
25 februari 2006
skaffa en volvo kamaxel med H-profil. sitter original i de tidiga 240glt på 140hk.
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
1 798 Inlägg
25 februari 2006
ok då är de kankse de man ska göra då. Är de bara kamaxeln som skiljer på dessa motorer då antar jag
Senast redigerat av fredde85 (25 februari 2006)
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
26 februari 2006
kanske, beror på om du har en b230 eller b23, samt topplocks beteckningen, dom hade 405, du har lilla stommen 530 skulle ja tro.. samt att b23 har ett svänghjul som väger 3,9kg mindre..
4 Inlägg
26 februari 2006
I min 240 glt -85 b230e så är det 531 toppen!
15 Inlägg
1 mars 2006
kasta ut större delen av inredningen =p
Vatten är livsviktigt för alla dock ej brustabletter!!
Volvo frälst
51 Inlägg
1 mars 2006
sätt dit el fläkt:D
Volvo S60R Awd Flashgreen
44 Inlägg
19 januari 2007
Extraktorgrenrör, öppet filter, ta bort ljudämparna å sätt dit en sport, lätta svänghjulet, blir skillnad big_smile
Kör bara!
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
19 januari 2007
Fina till motorn:
Balansera motorn, porta toppen samt grenrör och insug. Lätta svänghjulet, höjj soppa trycket. Kapa insugs röret framför luftfiltert och skärma av så att endast "kall" luft når filtret. Byt till elfläkt, har du ac? släng ut. Dra nytt avgassystem, prova 2,5" heldraget med en större dämpare så långt bak det bara går.
Lätta på bilen:
Släng ut högtalare samt stereo, kapa bort förstärkningarna inne i motorhuven samt baklucka och dörrar (blir en del rassel, men fan så mycket lättare).
//Mike
