14023
koppla förbi bränslerelä 740
Avstängd
1 266 Inlägg
6 november 2008
Tjaaa hur tjuvkopplar man för bi bränslepumprelät ?
På mina stift står det så här 85 - 87/2 - 86/1
                                         30 - 86/2 - 87/1
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
21 761 Inlägg
6 november 2008
30 är ingång för huvudplus
87/1 och 87/2 är utgång för huvudplus
Om du byglar över från 30 till 87/1 och 87/2 så leds spänningen alltså vidare utan att relät behöver dra.
Avstängd
1 266 Inlägg
6 november 2008
Ska jag bygla 3st stift alltså ?
Smålänning
7 887 Inlägg
6 november 2008
Ja.
Men varför?
Köp nytt relä istället.. Onödigt att ta risken att bränna upp både dig, bilen och skogen/motparten om du skulle smälla...
21 761 Inlägg
6 november 2008
Ja, det är ju två st utgångar från relät. Om du bara byglar en av utgångarna så kommer en del saker inte att få spänning som de ska. smile
Enligt elschemat i min rephandbok till 240 så går ena utgången till styrboxen och luftmassemätaren, andra utgången går till syresensor+spridarna+tankpumpen. Då är det LH2.2 som schemat avser. Jag tror nog att 740 och 240 har ganska lika eldragningar på bränslesystemet iaf.
Får väl hålla med twin_cam och fråga varför? smile
Senast redigerat av Drönirettab (6 november 2008)
Avstängd
1 266 Inlägg
6 november 2008
DET FUNKADE !! smile) nja men jagh ar 60 liter bensin i turbon..som bara ska stå under vintern..tänkte pumpa ut de smile vadå är det farligt att koppla så ?
21 761 Inlägg
6 november 2008
Aha, du ville bara tvångsköra pumpen tillfälligt, då var det ju inte så "farligt". wink
Det twin_cam antagligen menade var att om du byglar förbi relät så går ju pumparna hela tiden när tändningen är påslagen, ifall bilen krockar så kan det fortsätta att mata på en massa bensin som gör att det börjar brinna.
Fast så var inte fallet. smile
Skrev lite fel dessutom, pumparna skulle ju naturligtvis gå hela tiden även när tändningen är avslagen.
Avstängd
1 266 Inlägg
6 november 2008
Jahaja smile men tack för hjälpen iaf ! nus ka det pumpas så det står härliga till big_smile
