5812
Byte av bromsvätska?
1 863 Inlägg
16 november 2008
Hur byter man enklast bromsvätska på en Volvo 850?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
18 november 2008
Man tar och lossar på ledningen från behållaren till ABS-enheten. Låter vätskan rinna ut.
Häller i ny DOT ( 4?) När du luftar systemet senare .. för svinner vätskan som var kvar i systemet efter ABS-enheten.
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Ahlsen
18 november 2008
beror på vad du har för utrustning, men har du ingen så får ni vara två en som sitter inne i bilen och pumpar tryck och en som öppnar bromsnipplarna vid varje bromsok.
pumpa upp tryck i bromspedalen. håll tryck på den, öppna bromsnippeln, låt det rinna ut och undertiden så släpper du inte bromspedalen utan håll den ner tryckt tills du stängt bromsnippeln. så gör du så på alla fyra bromsok.
glöm inte fylla på bromsvätka i mellanåt också smile
ordningen du skall ta dom i är: höger bak, vänster bak, höger fram och vänster fram....
lycka till
Senast redigerat av Ahlsen (18 november 2008)
214 Inlägg
19 november 2008
Ger inte bromscylindern lätt upp på en 850 vid byte? Har vart med om 5 st som gjort det. En var på min förra T-gul..
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
