8083
problem med en volvo 740 1988
2 Inlägg
23 november 2008
hej jag har problem med en volvo 740.
bilen startar sen dör den efter typ 1 min sen vissa gångenr kan den fungera i 10 min.
byttat bränslepump plus bränslefilter då jag trodde de vart de för bensinen vart svart.
men den fungerar ändå inte . ¨
vad kan de vara bränsle reläet är bytat men ändå fungerar den inte och tänningen fungerar också eftersom bilen staratar . felet bara döckupp ... hjälp .!!!!!!
5 089 Inlägg
23 november 2008
jag skulle chansa på relät, eller glapp i konstakten till den eller liknande.
Senast redigerat av FLindgren (23 november 2008)
\Lindgren
344 Inlägg
23 november 2008
är det en B230F du har? testa att byt hallgivare. den sitter i fördelaren om det e en F du har. jag hade en 740 me F motor en gång och den kunde gå en hel dag sen bara dö och nästa dag gick den inte alls. då bytte jag hallgivare sen funka den felfritt.
Tottis_vbg
24 november 2008
håller med ovanstående om det med hallgivaren. sitter i fördelaren på vissa. vissa modeller har den på svänghjulet. sitter i sprängkåpan bakom toppen. eller ser du det på om du har ett kontaktstycke med 3 stift (kablar) sittandes till fördelaren då sitter hallgivaren där i
90 Inlägg
24 november 2008
Kan även vara tändmodulen!
