5870
Coilover Hjälp!
120 Inlägg
27 november 2008
Hejsan
Tänkte bara höra lite om coliover vad som är bäst och så.
Finns ju sådana utan camber och hårdhet justering
Undrar om det är något att ha om man bara kan ställa höjden
eller om man ska satsa på sånna med camber o hårdhet justering?
Mvh Johan
Away From Keyboard. Detta betyder att personen du pratar
med har blivit arg, och kastat tangentbordet för långt bort.
12 086 Inlägg
27 november 2008
Camber har inte med själva dämparen o göra. Vissa påkostade satser ingår toppmontering med justering för camber, är de sån du menar?
Alla coilovers går att justera höjd på, på dyrare varianter kan man ställa hårdhet på dämparen.
Det är ju precis upp till dig om du tycker det är värt de.
D2s satser är ställbara i hårdhet, och de har camberplattor att köpa till.
Du berättar inte vilken bil det är du ska ha de till men enklaste varianten av coilovers kan man få under 5K. D2s kostar 8K och ska du ha ännu bättre, konis, bilstein mm så kryper de över 10K
Ställbart i hårdhet är aldrig fel, ställbar camber är oftast overkill. Så trycker jag.
