10601
Krånglande kamrem på 940 -93
- De är jag de.
354 Inlägg
7 december 2008
Gokväll.
Har i helgen bytt topplockspackning + kamaxel på min 940 -93. (B230FT)
Bytte från T till V-kam.
Nu när allting är ihop igen och jag vred på nyckeln och startade den, då hoppade kamremmen nästan av. Remmen ligger alltså för långt ut, halva remytan ligger an mot drevet.
Pillade tillbaka kammen igen (försiktigt med fingrarna), men utan resultat, så fort motorn snurrar åker den halvägs av igen.
Känns inte som de "lajnar" riktigt. När man kollar på "mittendrevet" (vad de nu kallas) så ser man tydligt att remmen ligger snett.
Kan de vara för hårt tryck för remmen? Eller vad kan påverka detta?neutral
Kamrem +spännare är bytt i sommras.
(bild finns på eländet)
Tack på förhand!smile
Senast redigerat av Killr0y_swe (7 december 2008)
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
7 december 2008
Dum fråga kanske. Men har du kollat så att kuggen på dreven är lika. Plana kugg eller rundade kugg. Från -93 är det rundade kugg på dreven.
Mvh Thomas
- De är jag de.
354 Inlägg
7 december 2008
Nej drevet är samma som satt på innan. (runda)
Men tack ändå smile
//Mikael
Kokar ris
923 Inlägg
7 december 2008
kollat så du inte satt någon remskiva åt fel håll?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
206 Inlägg
7 december 2008
Har du kollat spännrullen så den är rätt monterad? alt felande?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 december 2008
låter ju som om spännrullen inte gör sitt jobb, eller att du har glömt den lilla plåten som skall hålla remmen i sidled på vevaxlen...
730 Inlägg
7 december 2008
jag hade samma problem... detta vart för att remskivan på vevaxeln inte satt fast ordentligt så kamremmen puttade ut den och gled då halvvägs av... när jag tog spjäll och drog åt remskivan ordentligt (160nm) om jag inte minns heelt fel... så försvann problemet smile)
Fölkesberg Racing =)
206 Inlägg
7 december 2008
60Nm + 60grader
730 Inlägg
7 december 2008
Porsche935 skrev:
60Nm + 60grader
60 grader ?... Jag fick reda på 90 grader och det vart det samma som 160... Okej men det Kaaan stämma någon stans... för när jag drog drog jag 60Nm och skulle sen vinkeldra den... men kom inte så långt wink så de stämmer nog fint:D
Driifter;)
1 630 Inlägg
7 december 2008
du ska ha rullen lös o dra runt motorn ett par varv för hand o sen drar du åt spännrullen då brukar de gå bra
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
7 december 2008
Jag har läst att när motorn är uppe i normal arbetstemp så ska man lossa på muttern till spännarrullen och sen skruva åt den igen. Är väl för att fjädern ändrar sig vid temperaturförändringar.
206 Inlägg
7 december 2008
Stämmer helt och hållet:|
730 Inlägg
7 december 2008
har jag aldrig hört.. smile men stämmer säkerligen som du säger wink då vet man det till senare tillfälle wink
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 december 2008
det beror lite på vilket håll man snurrar motorn, har man ett krafthandtag på vevaxlen så snurrar man åt det hållet man ser att spännaren åker ut lite granna, när den åkt ut max så spänner man åt, så har jag altid gjort å har funkat fin fint! smile
- De är jag de.
354 Inlägg
8 december 2008
Okej. Jag tog då inte loss någon plåt därnere, har du någon bild på plåten?
Men iaf. så löste det sig, jag tog loss remmen och satte tillbaka den återigen. Så nu snurrar den som den ska smile
Tack för hjälpen ändå! smile
//Mikael
