9862
Hjälp! Start problem med 230F
31 Inlägg
8 mars 2006
Har en 240 -88 med b230 f motor. Den har börjat jävlas!
Den surar och baktänder när man skall starta den kall, men funkar bra när man lyckats få igång den och fått den varm..
Finns det nåt geni där ute som har ett vettigt förslag till vad som är galet?
Driving a fast Saab is like coming out of the closit.. People will be surprised, but youre still gay.....
Mr White
1 072 Inlägg
8 mars 2006
Är de 2,2LH eller 2,4LH??Är de 2,4LH så pröva å ta bort kontakten till kallstarten..Har haft
samma fel på 245an..Kolla ev felkoder oxå om du har diagnosutaget..
31 Inlägg
8 mars 2006
Har försök de där me kallstart spridarn men de gav inget..
På volvo trodde man på nåt kontaktfel nånstans, men har kollat och ren gjort allt sånt nu.
De finns ju ett sånt diagnos uttag, hur kan man ta hjälp av det?
Mr White
1 072 Inlägg
8 mars 2006
Sätt i stiftet i hål 2 som du ser då du lyfter bort de..Sen slår du på täningen..Tryck ner svarta
knappen i 3sek..Sen ska de komma fram felkoder..Blinkar de 1-1-1 så hittar den inga felkoder.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Fel i styrenheten
1-1-3 Insprutningsventil fel
1-2-1 Fel i signal från luftmassmätaren
1-2-3 Signal från kylvätsketemperaturmätaren saknas
1-3-1 Varvtalssignal saknas
1-3-2 Fel batterispänning
1-3-3 Tomgångsläget på spjällkontakten fel
2-1-2 Fel på signal från lambdasonden
2-1-3 Fullastläget på spjällkontakten fel
2-2-1 Lambdaregleringen fel
2-2-3 Signal fel från tomgångsventilen
2-3-1 Lambdaregleringen fel
2-3-2 Lambdaregleringen fel
2-3-3 Tomgångsventilen fel
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Signal för knackuppfettning saknas
3-2-2 Renbränning av tråden ur funktion
Där har du alla felkoder var de betyder..
31 Inlägg
9 mars 2006
Tack för "listan"!
De verka som felkoderna fungerade.. den tyckte att de var nå knas både me lambdan, tempgivaren och luftmassemätaren..
Var ut och körde med den när den blivit varm och då gick den helt normalt, me normal förbränning, så lambdan och luftmassemätaren borde väl ju fungera.. men, men.. tack så mycket!
Mr White
1 072 Inlägg
10 mars 2006
Hade du öppet filter på din?
Kan vara de som gör att den går som den går oxå då den är kall..Då får den för mycke
luft när den är kall å där igenom går fetare..Hade samma problem på 245an oxå.
31 Inlägg
11 mars 2006
Ja har kapat upp luftburken så det kan väl klassas som öppet,
men ja har kört så minst ett år utan problem.. vore konstigt om de börjar jävlas så här plötsligt tycker jag.. skulle va om luftmassemätaren har tagit stryk av det då..?
Mr White
1 072 Inlägg
11 mars 2006
Okaj...Kolla ev upp lmm...Ta bort kabeln från den å kolla om den går nå bättre då den är kall..Görde de då är de lmm som är paj.
Pröva även å spruta startgas å kolla om motor reagerar på de..Om de kan vara nå insugningslekage men då borde den även gå oroligt då den är varm.
//Lycka till
