9598
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
493 Inlägg
18 april 2013
#21121
karamahatna123 skrev:
har funderat ett bra tag på vad jag ska ha för ljud och det finns ju hur mycket som helst.
det jag hittat begagnat som jag vill ha är: 2x12" MDS FRW men ett steg för 2000kr, prutat från 3000kr
2x12" Gas alpha 212 + Gas pro 350 monosteg - begärt pris 2000kr, går nog att pruta..
2x12" Gas alpha 210 (?) med steg för 1500kr
Vad kan ni rekommendera utav dessa??
behöver ett snabbt svar!
Biltyp och vad lådorna är för några är att rekommendera att berätta, lådan gör mer än halva ljudet så är det slutna lådor, ser dom fabriksbyggda ut osv?
Sponsor: www.12vled.se
493 Inlägg
18 april 2013
#21122
Eventuellt dags för ny bas i bilen, basen i fråga är en DLS MW110 som kommer drivas av ett DLS X-D25 som ger ut 550W bryggat.
Jag har kikat upp lådor lite och DLS rekommenderar INTE sluten låda till dom här, tänkte då försöka mig på att göra en enklare bandpass låda och fick då rekommendationen om det här:
VB1 - 16,81L
VB2 - 13,48L
Port - 1x10,2x34 cm
Detta är alltså med basen och porten inräknat, nu är det bara så att jag kan ingenting om sånt här, är det någon som vet om det spelar någon roll om porten är inuti lådan eller om den kan vara utanför lådan, eller delvis inuti och utanför lådan?
Tanken var isåfall att försöka få till en höjd att dra porten upp genom hatthyllan.
Hur kan detta tänkas spela i en odämpad Opel Vectra -91:a?
28 Inlägg
18 april 2013
#21123
Golf 3
Lådorna är fabriksbyggda.
MDS - portad
GAS 212 - portad
GAS 210 - sluten
ska inte ha nå tävlingsljud utan ett ljud som duger för ett bra pris helt enkelt.
dessa är dom 3 som gäller skulle jag tänka mig, mest sugen på gas 212...
493 Inlägg
18 april 2013
#21124
Golf 3
MDS - portad
GAS 212 - portad
GAS 210 - sluten
Nu vet ju inte jag vad du har för krav på ljudet, men ja det paketet ser inte helt fel ut. Kommer nog spela på rätt bra i din bil, mer effekt till basarna hade inte skadat men sånt är sådant du kan uppgradera i slutändan.
61 Inlägg
18 april 2013
#21125
Glaset jag tänkte anväda är 75mm tjock, 28cm långt och 39cm brett, kommer det att funka eller komemr glaset att spricka? tongue
Ljud-fan skrev:
lewwan skrev:
Pilz900 skrev:
En funderare här, om man ska bygga en baslåda och tänker använda glas för att kunna se in i den, ska man använda det då eller plexi?
Jag skulle ha gjort den i plexi!f
Kom ihog att de måste va ganska tjockt så de blir stumt.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
18 april 2013
#21126
Det beror ju på vad du ska stoppa i lådan. Men för att spräcka en 75 mm glasskiva får du nog spela ganska brutalt!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Fotograf
228 Inlägg
18 april 2013
#21127
Någon som har en Civic ep3 och som har bra förslag på hur man kan dra kablarna i bilen utan att behöva borra osv, och kablarna ska inte synas förstås wink
Citera inlägget isåfall! smile
Mvh August
61 Inlägg
18 april 2013
#21128
kommer att lägga i 2st NxS12D i lådan
Specifikationer:
Frekvensgång: 20Hz-500Hz
Magnet: 80 oz
Talspole: 2,5 tum, aluminium
800 W max,
400 W RMS kontinuerligt
Känslighet: 89 dB
X-max 20mm
Impedans: 2x4 ohm
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
18 april 2013
#21129
Specifikationer:
Magnet: 80 oz
800 W max,
Känslighet: 89 dB
X-max 20mm
Impedans: 2x4 ohm
Då kan du nog vara lugn. 75 mm är en jävla skiva. Blir tungt smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 april 2013
#21130
75mm plexi? Udda tjocklek i så fall.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
61 Inlägg
18 april 2013
#21131
Aa nu missade jag ett kommatecken... skulle stå 7,5mm roll
F4S4N skrev:
Specifikationer:
Magnet: 80 oz
800 W max,
Känslighet: 89 dB
X-max 20mm
Impedans: 2x4 ohm
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 april 2013
#21132
F4S4N skrev:
Specifikationer:
Magnet: 80 oz
800 W max,
Känslighet: 89 dB
X-max 20mm
Impedans: 2x4 ohm
8mm är i tunnaste laget.. skulle rekommendera upp mot 12-15mm i alla fall.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
18 april 2013
#21133
Är det en portad låda borde en ganska tunn skiva fungera. I en sluten låda blir det ju bra mycket mer tryck.
538 Inlägg
18 april 2013
#21134
Men lådan bör ju fortfarande vara så stum som möjligt för att få ut så mycket de går av bas/basarna? Jag har aldrig byggt med varken glas eller plexi, men 15mm plexi är då vad jag hade satsat på för att vara helt på den säkra sidan!
61 Inlägg
18 april 2013
#21135
Det är en portad låda, kan skicka en skiss till dig hur jag har tänkt smile
61 Inlägg
18 april 2013
#21136
Okej, tackar! smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 april 2013
#21137
Nej.. jag håller inte med dig tyvärr.. 12-15mm är i alla fall vad JAG rekommenderar.
Men vad vet jag.. tongue
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
18 april 2013
#21138
Självklart blir det bättre med tjockare skiva. Sedan finns det ju en väldans massa olika plexiskivor med olika hårdhet också.
Men det blir ju som sagt iaf mindre tryck mot väggarna i en portad låda där luften evakueras smile
21 761 Inlägg
18 april 2013
#21139
VB1 - 16,81L
VB2 - 13,48L
Port - 1x10,2x34 cm
I teorin spelar det där lådförslaget väldigt jämnt, ingen markerad baspeak alls. Den går ganska högt upp i frekvens också, 90-100 Hz verkar man kunna dela om det skulle behövas. Fast en bilbaslåda brukar ju delas betydligt lägre förstås, tex 60-70 Hz.
Lite större låda hade jag nog byggt för att få aningen mer verkningsgrad, men gör en sån där låda och se hur det blir.
Porten kan sitta helt inuti lådan, delvis utanför eller helt utanför. Det spelar ingen roll så länge man kommer ihåg att lägga till eller dra ifrån den plats som porten tar upp. DLS har redan lagt till plats för porten, vilket gör att om du låter en del av porten sitta utanför lådan så får portade kammaren byggas litegrann mindre om lådan ska spela precis som det är tänkt. smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 april 2013
#21140
En massa olika plexiglasskivor med olika hårdhet.. ofan.. Som vilka då till exempel?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
