10199
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 024 Inlägg
4 juni 2013
#21501
tujbo skrev:
200A är det som gäller
150A ifall man följer Emmas regelbok, kan ju vara bra att veta ifall man får för sig att prova på lite tävling. wink
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
21 761 Inlägg
4 juni 2013
#21502
Ljud-fan skrev:
Går det att driva 2st kicker cvx12" 2x2ohm (750wrms st) med 1000wrms i 2ohm?
Tex ett mds T5 eller Spl ice1500.1?
lådan är portad på 110 liter å spelar allround musik.
Visst går det att göra så, ingenting konstigt händer med basarna. Det som möjligen kan hända är att de inte upplevs "spela för fullt" och i så fall får man förstås låta bli att vrida upp stegets gainkontroll på max för att försöka få ut mer effekt. smile
43 Inlägg
5 juni 2013
#21503
Hej, är väldigt grön på bil ljud så frågar er som är mer kunnig.
Jag har en baslåda för ''EN'' 12'' bas. den har dubbla utblås på kort sidan och är på cirka 30L.
jag lyssnar på all musik förutom hiphop och dödsmetall, Vad skulle ni köpa för Baselement och slutsteg för cirka 2000kr.
mycket tacksam för svar.
Ska sitta i en Audi A4 b5 utan skidlucka.
Senast redigerat av fisher91 (5 juni 2013)
2 712 Inlägg
5 juni 2013
#21504
Vilka av dessa system hade låtit bäst?
Skall drivas med ett Zachry K475, 4 x 75 watt i 4 ohm
4 x 120 watt i 2 ohm
Kommer använda 4 kanaler, skall ha dubbla kitt.
http://nardik.se/produkt/DLS-Reference-R6A
DLS som kommer få 75 watt från steget pga 4 ohm.
eller
http://nardik.se/produkt/Infinity-Kappa-6011cs
Infinity som kommer få 120 watt pga 2 ohm.
Vilket hade låtit bäst ljudmässigt?
Är tänkt som ett framsystem skall endast använda 1 diskant per paket, så blir 4 st högtalare och 2 diskanter oavsett paket.
Priserna är ungefär samma om man utgår från ordinarie pris.
Senast redigerat av amoreex (5 juni 2013)
2 712 Inlägg
5 juni 2013
#21505
Maattheew skrev:
VArt får man tag på en 200 ampers säkring då?
http://www.conrad.se/ANL-S%C4KRING-200A … ;pi=378196
Men jag personligen hade nog satt 150A på en 35mm2 kabel
http://www.conrad.se/ANL-S%C4KRING-150A … ;pi=378246
280 Inlägg
5 juni 2013
#21506
eller
Välj DLS. Det kitet är nog det mest prisvärda som finns på marknaden just nu. 75 wrms i 4 ohm kommer att låta bättre än 120 wrms i 2 ohm. Speciellt när du har ett steg som inte låter speciellt bra från början. Jag skulle aldrig lasta ner det steget i 2 ohm.
2 712 Inlägg
5 juni 2013
#21507
eller
OK smile
Blir säkert att man uppgraderar steget framåt hösten... vad kan man leta efter för steg då för det skall låta bra för DLS fortfarande?
Runt 2 för ett 4-kanal får man några bra då?
280 Inlägg
5 juni 2013
#21508
amoreex skrev:
OK smile
Nej, för 2000 kr får du inget vettigt. Inte nytt. Begagnat brukar det dock gå att få tag på bra saker så billigt.
2 712 Inlägg
5 juni 2013
#21509
BengtK skrev:
amoreex skrev:
OK smile
Vad behöver man ge för att få ett ok steg då ?
Skulle detta kunna vara något? ligger dock bara på 2500 ordinare.
http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-262.aspx
1 926 Inlägg
5 juni 2013
#21510
Ljud-fan skrev:
Rronn skrev:
Spelis skrev:
Kastar in en liten fråga här! Byggde en ny låda i helgen, en basreflex. Dock undrar jag om dämpmaterial, jag hade lite i min förra låda på alla väggar utom baffeln. Ska jag köra likadant i nya lådan eller vad rekommenderar ni?
Jag skulle inte sätta dämpande material i en ventilerad låda, de kan ställa till så att basen upplevs som slö! Dvs mjukare basljud
Som tidigare sa den KAN upplevas som slö, men bas ljudet blir mjukare vilket du kanske föredrar?
utan dämp material blir den då tvärtemot, rappare och med lite hårdare ljud.
Det är helt enkelt en smaksak smile
Okey! För jag upplever "resonansljud/vibrationsljud" vid vissa högre frekvenser, som om lådan flexar typ.
Jag har stagat med 2 st 45x95 reglar som ett + inne i lådan på mitten. Men det kanske inte duger?
565 Inlägg
5 juni 2013
#21511
Beror ju på hur lådan är byggd också, hur tjockt material och hur tjock baffeln är. Vad har du för LP?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
538 Inlägg
5 juni 2013
#21512
Du kan ju alltid prova plasta insidan på lådan om du tycker att lådan flexar. De funkade finfint för mig, helt utan stag dessutom:) De är inget annat i billen som ger resonansljud vid höga frekvenser? Lådan är byggd i 22mm MDF?
1 926 Inlägg
5 juni 2013
#21513
Jag tycker mig höra att det är från lådan, och det har använts mycket lim vid bygget samt silikon invändigt, även målat insidan innan jag skruva ihop den.
Nej 22mm spån denna gång, förra vad i MDF
847 Inlägg
5 juni 2013
#21514
tjaa, tänkte beställa detta, är inte så bra på billjud vad man ska köpa för steg osåvidare
http://www.sumo.se/sv/artiklar/jbl-gt5- … 2-tum.html
vill köpa allt från samma sida, kan ni länka ett billigt steg från deras sida som passar till denna låda? så är min dag räddad wink
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
847 Inlägg
5 juni 2013
#21515
eller funkar det med detta steget? har nämligen ett sånthär steg liggandes smile
http://brc.se/baspaket/jbl/jbl-752-jbl- … 4br-paket/
538 Inlägg
5 juni 2013
#21516
Okej, ja fast de gör den tät men inte styv, är den dessutom byggd i spånskiva så hade jag inte tvekat en sekund på att plasta insidan eftersom de är väldigt mycke mjukare än mdf.  jag tror heller inte att du får bukt på problemet med dämpull om de nu är lådan som har konstiga ljud för sig.. kolla så att den inte flexar, är de såpass mycke att den för oljud bör du även se eller känna att den gör de!smile
1 926 Inlägg
6 juni 2013
#21517
Jag tänkte faktiskt tanken på att plasta lite innan jag byggde den, men tänkte att det kanske skulle räcka med ett par stag. Men då ska jag köpa grejjer och fixa det någon dag!
847 Inlägg
6 juni 2013
#21518
kan förklara mej lite bättre tongue
jag har detta steget hemma :  http://www.brc.se/slutsteg/jbl/jbl-gto-752e-slutsteg/
Funkar det till denna låda? :  http://www.sumo.se/sv/artiklar/bilstere … 2-tum.html
Eller denna? samma som den andra fast denna har 4ohm istället för 2 vilket funkar bäst? :
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … m-p371644/
1 400 Inlägg
6 juni 2013
#21519
Nej det steget funkar inte. Köp ett mono steg till baslådan.
Du kan köra på 4 Ohms lådan men slutsteget är för klent för att kunna driva den bra.
Senast redigerat av micke7406 (6 juni 2013)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
847 Inlägg
6 juni 2013
#21520
fan vad retfullt =/ så dyrt med steg ju, skulle du kunna länka ett steg från ljudia.se som funkar till lådan som har ett bra pris? smile är väldigt tacksam för ditt svar smile
